USB кабель или порт
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
22 Сен 2017
USB кабель или порт
Посоветуйте, пожалуйста, как можно проверить кабель или порт.
Опишу ситуацию как она есть. Иногда, когда заденешь модем Yota 4G LTE, подключенный через USB, сигнал на модеме пропадает, и после многократных подключений, отключений кабеля и модема, огонек на модеме загорается и сеть появляется.
Модем подключен к компьютеру через кабель USB, и Windows при проверке пишет, что дело в кабеле Этернет, он или поврежден, или отключен.
Пробовал подключить модем непосредственно в порт USB, но к сожалению, по чему то модем не подключается так, огонек на модеме не загорается, почему то только через кабель подключается, хотя штекер модема в порт входит. Модем просто как устройство появляется, без подключения к интернету.
А что других портов USB в материнской плате на компьютере нет что-ли?
во всех портах происходит примерно та же ситуация. Я предполагаю что дело именно или в самом порте, или в кабеле, потому что когда подключаешь кабель, то когда задеваешь или трогаешь место на кабеле (рядом с портом), то компьютер издаёт звуки, что устройство подключено/отключено. А может быть дело с разъёмом или кабеля, или модема. Не знаю, вот сюда написал, что бы помогли разобраться
Я так думаю что проблема в кабеле
Установил программу USBDeview (скриншот)
    59.2 KB · Просмотры: 118
А при чём тут это?
Во-первых, программа показывает устройства, когда-либо подключавшиеся к компу, а не подключенные в данный момент.
Во-вторых, многие модемы показываются как накопитель только при первом подключении. После установки необходимых драйверов и программ они автоматически переключаются в режим только модема.
А при чём тут это?
На рисунке немного ошибся - надо было верхнюю строчку подчеркнуть :)
Зелёный огонёк рядом с названием устройства показывает, что устройство в настоящий момент подключено. Устройства когда либо подключавшиеся к компьютеру показаны неактивным серым цветом
А вот этого я не знал, видимо вы очень хорошо владеете темой, что радует :) Подскажите, есть ли такие программы которые могут проверить USB кабель и протестировать его изнутри?
Программами не проверишь , часто около штекеров провода в кабеле ломаются .
В кабеле проверять нечего. По факту только заменой. Я не представляю себе программу, способную что-то там найти.
Только испытательную установку собирать с осциллографом, генераторами сигналов, измерителями малых ёмкостей и индуктивностей.
Что же касается самой проблемы, я у себя сделал проще. Поставил DIR-320, найдя предварительно точку наилучшего приёма в хате, и воткнул модем в него. Висит он под потолком в одной из комнат, задеть его нереально, лучшего приёма добиться можно, только если вынести на крышу. Но там придётся делать термостабилизированный влагозащищённый бокс, и не факт, что выигрыш по качеству сигнала будет большой.
