USB колонки
Valerino
17 Фев 2012
USB колонки
Здравствуйте. Имеются компьютерные usb колонки неизвестного производителя. Отпаялись провода от питания usb а куда припаять их я не знаю.Подскажите куда припаять эти провода. Фото выкладываю.
    25.6 KB · Просмотры: 253
    105.1 KB · Просмотры: 408
    33.6 KB · Просмотры: 275
вот так паяй
    36.1 KB · Просмотры: 179
вот принимай художества ) припаять к точкам красная плюс чёрная минус.
по моему делай через выключатель а то не будет выключаться с кнопки
удачи.
вот блин опоздал ((
    33.2 KB · Просмотры: 222
Припаял как показано...не работает. Светодиод не горит. Включаю без динамиков.
как я показал ? элементарно включить не забыл ?
Да как показано в том месте где красная точка красный провод.Включаю кнопку не горит.
Подсоединяю только провод usb. Динамики выпаены.
странно , должно работать . чёрный провод припаян ? попробуйте динамики подключить может светодиод сгорел хотя врятли
Вот фото после пайки
    19.2 KB · Просмотры: 191
припаяно правильно хоть и кривовато работать должно , с усб ток идёт ?
так,попробуй поать питание прямо на светодиод,и подключи динамики,при подаче питания в них толжен быть щелчок(его может и небыть) НО ХОД ДИФФУЗОРА ДИНАМИКА БУДЕТ!!!! 100%......
Питание на светодиод подать а он не сгорит? Я не силён в электронике поэтому и спрашиваю чтобы показали куда и что припаять.
Сгорит. Разбираться дальше надо.
!илья!, щелчки обычно у старой аппаратуры.
я же написал что их может и не быть!!!
Я понял, но еще и пояснил.
Какие провода идут на разъём usb?
Просто я хотел перенести плату в новый корпус а проводки похоже плохо были припаяны и они отвалились. Вопрос куда их припаять.До этого всё работало и светодиод горел.
Можете показать места обломки проводов? Там обычно следы остаются и нам останется только показать где + и -.
