USB конфликт
  • Автор темы Автор темы arkan44
arkan44
14 Янв 2013
USB конфликт
Господа проблема такая-при работе usb модема wi-max, компьютер отказывается работать с флешкой ,с веб камерой (причем только с микрофоном встроеном в камеру-сама камера работает) и с usb жестким диском.Стоит отключить модем все устройства прекрасно работают.В чем может быть причина?Компьютер с windows7-процDualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz -память 2ггб.
А материнка? Может этот модем столько жрёт что вызывает временное отключение USB портов?
Если есть Y-кабель (используется для подключения внешних HDD, CD...), подайте дополнительное питание.
Если такого-кабеля нет, можно прикупить USB-хаб с доппитанием. Оно и позволит больше устройств подключать, и снизит нагрузку на южный мост.
Все устройства вместе прекрасно работают на другом компе, хотя компьютер старенький и блок питания намного слабее этого. Пробовал подключать модем через активный usb удлинитель со своим питанием - модем через него комп не видит. Также замерял питание модема при включении к компу напрямую +5,2 вольта, так что питание не садит модем. При включении модема и флешки+камеры +харда питание падает до 5-4,9 вольта. Это нормально? По-моему в пределах нормы. На старом копме падает до 4,5-4,6 в и все работает. Может косяк в материнке?
И кстати в диспетчере устройств сразу на портах с флешкой, микрофоном, usb хардом появляется желтый треугольник с воскл.знаком. Модем убираем - знаки пропадают.
Спасибо!Буду пробовать .
