USB не видит внешний жёский диск
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
с новым годом. при включении внешнего жёского диска комп не видит его.пишет устройство работает не правильно.включаю его в другую машину всю работает.в диспечере устройств проблем с дровами не обнаружено.кто знает как решить проблему подскажите.
В Диспетчере устройств, в USB-контроллерах проблем нет?
нет нет ни одного значка предупреждения.
ОС какая?
винда хр 3
В Панели управления - Установка оборудования - мастером не пробовал подключить внешний хард?
во все порты пробовал вставлять?
+++ в панели администрирования посмотреть: может потерял метку тома, вот поэтому Вы и не видите его в "Мой компьютер"...
morfeus где точнее найти метку тома.комп пишет одно из этих устройств подключено не правильно или Windows не может его опознать.-сообщение выходит при подключении этого жеского диска.ходил днём проверял на другом таже хрень.вывод проблема с самим HDD.
Пуск - Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками (кажется так)
панель управления/администрирование/управление компьютером/управление дисками...
там его возможно увидите, проверьте наличие метки тома, но не форматируйте.
PS - Артём опередил;)
был там .метка тома Е .написано нет носителя
А как тут написано пробовали делать: http://www.tehnari.ru/277647-post7.html
Да и неплохо бы проверить провода соединения.
пробывал .таже тема.провода с собой нет .завтра будет
тут же посмотри статус диска основной или динамический, если динамический - преобразуй в основной
с кабелем всё нормально .проверял на других 4 компах таже хрень .как вытащить инфу с жеского диска если он не обнаруживается устройством
нет информацию не сохранить .по одной простой причине .все компы куда ставил жёский перестали его видеть.везде надпись. устройство работает не правильно.виндоус не удаётся его опознать.
если есть возможность, то выньте винт из бокса и подключите напрямую.
разбирал там нет никаких разъёмов..светодиод светится. диск крутится.без запаха и дыма.если бы его комп опознал починить можно было .а так я не знаю в сервис нести .думаю контроллер полетел?
