USB Wi-Fi адаптер
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
1 Май 2015
USB Wi-Fi адаптер
В какой то момент (зависит то ли от погоды, то ли от настроения) теряется связь, соответственно пропадает сетевое меж двумя стационарными ПК. При этом каждый в отдельности ПК может "видеть" по Wi-Fi роутер и иметь выход в интернет. Иногда инет пропадает вместе с сетью, хотя значок сети показывает подключение. Методом проб и измерений установил, что сигнал Wi-Fi в одном помещении плавает, меняя положение хорошего приема. Соответственно один ПК то в сети, то не в сети.
Тащить кабель тот еще вариант (очень неудобно)
Собственно может за счет антенны улучшить дальность (качество) связи? Типо припаять внешнюю. Есть ли у кого подобный опыт?
Сам адаптер
Описание:
Особенности:
Скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с
Предоставляет два способа работы: инфраструктуру и спец
Быстрая безопасная Настройка, соответствует WPS для беспроводной безопасности
Поддерживает 64/128 бит WEP, соответствует стандарту 128 бит WPA (TKIP/AES), поддерживает микрофон, расширение IV, аутентификацию с общим ключом, IEEE 802.1X
Поддерживает Sony для онлайн-игр
Поддерживает Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Linux/ MAC OS
Бесперебойная Совместимость с устройствами 802.11b/G/N
Оснащен элегантной и стильной USB-подставкой для гибкого развертывания
Характеристики:
Спецификация:
Спецификация программного обеспечения:
Стандарт: IEEE 802.11n, IEEE 802,11g, IEEE 802.11b
Чипсет: Realtek 8192CU
Скорость беспроводной связи: 11n: до 300 Мбит/с
11g: до 54 Мбит/с
11b: до 11 Мбит/с
Диапазон воспроизводимых частот: 2,4-2,4835 ГГц
Мощность беспроводной передачи: 20 дБм (макс. EIRP)
Тип модуляции: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Чувствительность приемника
(Без стандартной антенны): 130M: -68 дБм @ 10% PER
108 м: -68 дБм @ 10% на
54M: -68 дБм @ 10% на
11M: -85 дБм @ 8% на
6M: -88 дБм @ 10% на
1M: -90 дБм @ 8% на
Режим работы: разовый, инфраструктура
Беспроводная безопасность: 64/128 бит WEP
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Либо всеж кабель?
Или есть усилители Wi-Fi, но тогда хотелось бы услышать отзыв о какой либо модели усилителя Wi-Fi сигнала.
А найти источник помех не пробовали?
Помещение- источник бед. Ибо оборудование (станки, вытяжка, компрессор) не при делах. Если я за компом, значит оно не работает.
Wi-Fi свистки не в прямой видимости ни друг другу, ни роутеру.
...пропадает сетевое меж двумя стационарными ПК. При этом каждый в отдельности ПК может "видеть" по Wi-Fi роутер и иметь выход в интернет.
Тут аппаратная часть ни при чём. Проблема в службах сетевого доступа. Проверяйте порт 339 (кажись). Возможно, он закрыт фарволом.
Тогда уже не сегодня. На работе оборудование.
Николай, благодарю за подсказку.
Но все ж немного про аппаратную часть. Свистки не хотят работать на обычных удлинителях USB. Только на тех, которые имеют экранированную оплетку. И только в определенном положении в пространстве. Хотя значок в трее показывает, что уровень сигнала- как хорошее. Но приходится искать еще лучшее по показаниям WiFi Analyzer.
Согласен.
Не уверен, что проблема именно в этом, т.к. если порт закрыт, то связь не работает.
kylan, я бы обратил внимание на настройки электропитания для сетевого адаптера: необходимо отключить энергосбережение для сетевого адаптера и портов USB.
Все ни как плотно не займусь вопросом.
Разгребли в комнате, и там теперь пусто (положение уверенного приема WI-FI изменилось). За компом редко, но когда сажусь на пару минут- все работает. Иногда пропадает интернет, при нормальном уровне сигнала- помогает физическое извлечение адаптера из разъема и возврат на место, либо отключение и включение через центр управления сетями.
Порт 339 как открытый, отсутствует на всех компах нашего предприятия. Навсякий открыл, но результата не ощутил.
Как нибудь займусь вопросом плотнее. Тем более завтра послезавтра добавляется рабочее место, необходимо будет его цеплять к сети. Тут и позанимаюсь.
Всем отписавшимся большое спасибо.
в общем некий анализ ситуации:
При измерении уровня сигнала имеется следующее
далее фото результатов уровня по порядку нумерации точек измерения
Конечно уровень меняется во времени (без изменения в пространстве). Но более уверенная точка приема определена.
Как видно из фоток, все на очень маленькой площади. Если адаптер находится именно в этой точке, то проблем с сетью не возникает. Стоит немного передвинуть, и начинаются проблемы как с сетью, так и с интернетом. При всем при этом значок в трее показывает одинаково слабый сигнал (две палочки антенны). Но если, к примеру, стоит файл на закачку, то скорость падает до 3-100 кБ/с. Если же вернуть адаптер на 5-10см в сторону наилучшего приема, то скорость закачки файла возрастает до 0,5-1МБ/с.
Так что все ж аппаратная часть мозг выносит.
И да, уборщица. Проблема еще и в ней была. Передвигала адаптер физически в пространстве, когда протирала мой рабочий стол.
Та же беда. Просто подключенный адаптер (не тот что в теме на фотках- аналогичный) видел сетевые подключения. Но потребовалось определить ему место в пространстве, где наилучший прием, и все заработало.
В общем как ни крути засада в помещении и в расположении беспроводных устройств. Отсюда вновь вернусь к вопросу в топике. Вернее к двум вопросам
Опыт есть...
Я просто наматывал 2-5 витков гибкого изолированного провода на корпус и оставлял свободный хвост порядка 0.5-1 литр метр. Пролазил фокус со свистками вафли и 3Жо...
Но не всегда и не со всеми. Кстати, попадаются свистки, хоть и редко, с гнездом для антенны. В моём 3G оно внутри корпуса, видно лишь при вскрытии.
