Усилитель 100-150 ватт
  • Автор темы Автор темы WRX
WRX
3 Июл 2011
ищу схему унч 100-150 ватт на транзисторах, желательно с отменным звучанием на 70-80%.и заодно схему бп,ибп
Вот тебе схема хорошего усилителя:
а попроще что нибудь есть?:D
а печатку?
а настройка?
Ток покоя. Между эммитерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R18 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эммитерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16.
Ноль на выходе. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе.
И по традиции некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать при сборке усилителя:
1. Все транзисторы должны быть такие как указано на схеме иначе ничего не гарантирую.
2. Все номиналы должны быть такие как на схеме иначе см.выше.
3. Допускается нагрев транзисторов VT7 VT10 до 50 градусов. Радиатор им не нужен – это их нормальный режим работы.
4. Транзисторы VT11 VT12 VT13 VT14 VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе, площадью не менее 750см2 (рекомендую 1000см2).
5. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эммитерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться.
6. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 минутного прогрева.
7. Ток покоя может плавать с течением времени на 10-20% - это в пределах нормы.
8. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты.
9. Транзисторы VT1 и VT2, VT4 и VT5 желательно (но совсем не обязательно) подобрать в пары.
10. Вся проводка в усилителе должна иметь достаточно сечение (не менее 1мм2 для силовых и выходных проводов)
11. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность.
12. Емкости в фильтре блока питания должны быть не менее 10000мкф на КАЖДЫЙ канал усилителя.
13. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении.
14. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем.
такой кто нибудь собирал?
    52.2 KB · Просмотры: 8,958
тогда подкиньте схемы hi-end 20-30 ватт:)
Подкинул бы, но опять тоже самое начнется.
Важно сначала понять, Попроще и Hi-End/отменное звучание - это взаимоисключающие факторы. Либо попроще, либо отменное звучание, третьего нет. Однотактник Валерия не считается, там детали должны быть высокого качества==дорогие, и высокие требования к качеству питания.
WRX, мосфет твой - фуфло.
Вот хороший усь в А классе на 25Вт
а можно описание и печатку?
WRX, дар ясновидения мне подсказывает, что описание и печатку нужно искать на Паяльнике...
ему бп надо на 100-200 ватт :tehnari_ru_281:
Начинается хождение кругами.
Давайте рассудим.
В первом посте было так:
Т.е. когда вы писали этот пост, вы ясно понимали, что для такого усилителя нужен мощный БП, на 100-200 ватт. Теперь вас смущает, что нужно делать мощный БП.
Не понимаю...
Плюс у полевиков больше выходное сопротивление, присутствует эффект изменения затворной емкости в зависимости от приложенного напряжения (редко публикуемый производителями, и емкость может изменяться скачкообразно и достаточно витиевато), плюс ПТ имеют более сильный производственный разброс параметров. Плюс крутизна в усилительных каскадах на биполярах выше, что делает их менее подходящими для построения усилителей и повторителей (Хоровиц, Хилл. Искусство схемотехники).
