Усилитель 100-150 ватт
  • Автор темы Автор темы WRX
Если что у своих знакомых спрошу на счёт этого уся.
    81.5 KB · Просмотры: 682
ОМ - хороший усилитель. Рекомендуется к сборке.
ребят я очень сильно извеняюсь что не в тему имеется вот такой кольцо(тор) 81мм*51*30 немогу расчитать скоко надо витков первичьки и вторичьки на выходную мощьность 300 ватт по вот этой программе Trans50hz бьюсь уже 2 часа заранее спс
с такими данными и мы не поможем)) скажите напряжение на первичке и вторичке.
на первичьке 220-250 на вторичьке 30 вольт
Именно ОМ - так он называется "Оплеуха Микрухам".
а по каким параметрам он превосходит микрухи в двух словах?
в двух словах входные каскады не греются в отличие от микрухи, в которой греется всё. а тут уже и все вытекающие.
Пишут, что даже лучше Ланзара.
Нормально он на 4 ома работает. 4 ома при +/-35в, 8 ом при +/-45
Да это понятно, я имел ввиду опасность при одном и том же питании.
Да, также как и в микросхемных усилителях.
Миркухи он уделывает по всем параметрам: мощности, КНИ, стабильности, качеству.
Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то сложное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме.
У меня есть усилитель на примере 100 Вт 8 ом и 150 Вт 4 ом на TIP142 TIP147 схема простая Ссылка удалена[mod2]Не стоит спамить одним и тем же сообщением по всему форуму. Модератор[/mod2]
