Усилитель 2х50
  • Автор темы Автор темы axell
axell
Начинающий
12 Янв 2012
Усилитель 2х50
Доброго времени суток.
Имеется 2 динамика мощностью по 50 ватт каждый.
Подскажите пожалуйста схемку усилителя для них.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
http://www.tehnari.ru/f114/t77624/#post784137 25 - 35 ватт.
Усилителей много! Какая у вас возможность его питать? Трансформатор - лучше начать с него. Так как без него не куда!
X-BASS, Есть старый блок питания от магнитофона "Легенда" 15В 450 мА
Думаю использовать его
Надо хотя бы 4А минимум, для нормальной акустики. Для шикарной, около 10А.
Простейший вариант собрать на ТДА1562, потребляет 12вольт 4-5А в пиках. 70ватт на выходе, что встроено в самой МС: защита от КЗ, перемены полярности и перегрузки. Штука хорошая, но щипает карман.
ИТУН изделие специфическое, и лучше его не собирать без четкого понимания для чего он нужен.
а маркировка динамиков
Ну 50 ватт это мощность которую динамик сможет выдержать несколько секунд, т.е. максимальная, а номинал будет где-то 35-40, так что вот несложный не дорогой? но мощный усилитель с минимум деталей на TDA8560Q ссыль прилагается ТЫК
Various, Старенькие из машины. Sony XS-F1335
X-BASS, такие трансформаторы подойдут? Taschibra
Это не трансформаторы, а электронные преобразователи. Их назначение, насколько я понимаю, питать галогенные пальчиковые лампы. Связываться с ними не советую.
Лучше подобрать что-то отсюда, либо намотать самому если дорого.
Блок питания от комп подойдет?
Смотря какой усилитель ты выберешь...А вообще комповские бп переделывают под свои нужды и они прекрасно работают)
О расчете и намотке трансформаторов хорошо написано в книге Борисова "Юный радиолюбитель". Приложил во вложении.
Личное мнение по плотности тока в проводе.
Мощность транса до 15 ватт - плотность тока берем 4.5 А/мм2
Мощность транса до 50 ватт - плотность тока берем 4 А/мм2
Мощность транса до 100 ватт - плотность тока берем 3.5 А/мм2
  • 1.pdf
    1.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 255
Имею некоторый опыт в этом деле. Не советую сразу браться за тда..94 и SТК, непремено запалите. Найдите(купите) тда7375 2Х35Вт питание 12-14вольт. Найдите сетевой транс ватт на 90-100 и напряжение на вторичке 13-14в, мост на 6-10а и эл.с 10000Х25в. Можно и БП комповый использовать, но его прийдётся дорабатывать, да и сгорит рано или поздно по любому(проверено), так что лучше транс. Если уж вы совсем начинающий, возьмитесь за тда1557 2Х22Вт, обвязка – 5 деталек, на ножках распаяйте. Мощности за глаза.
