Усилитель 70 ватт под заказ
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Ну что предложили мне сделать усилок за хорошие деньги стерео на 70 ватт. Буду я его делать на микросхеме tda 7294. пока что не чего нет кроме схемы. Сейчас думаю над корпусом. Буду все подробно описывать, и я надеюсь мне не отрубят интернет прям посреди ворклога(как всегда это происходит). По позже выложу первые наброски на корпус. Вот схема
    34.3 KB · Просмотры: 1,255
Вот наброски
    9.6 KB · Просмотры: 220
    6.2 KB · Просмотры: 237
Если требуется мощность более 50ватт я бы посоветовал собрать на транзисторах.
Ну не яж сам решил делать на микросхеме, а именно клиент и он мне даже сказал на чем делать но он сказал на tda7293, но потом я ему предложил на tda7294
да прибудет с тобой стабильное соединение с интернетом! :)
Это который в корпусе минимальной высоты или ты штампуешь на заказ несколько штук...имея на руках только имс?
Да и выжать честных 70 Вт из 7294 не просто.
А чем TDA7293 не понравилась? Она получше будет чем TDA7294.
Azziop,вы опять суперпедантично)))) Ну разве чуть-чуть лучше
В данном случае я бы сделал как клиент просит. Разница между микрами действительно небольшая, в том числе и по цене, но не факт что звук клиента устроит. При этом клиент может начать ныть, что это из-за замены микросхемы. А так, получи что просил и никаких претензий.
Я бы замутил MF,тут недавно с DTS общался на эту тему,собрал ради приличия макетку-да,разница есть с обычным подключением
Ну что, дело на конец, то сдвинулось. Готова плата на блок питания и на половину готов сам оконечник. Не карайте за качество фоток.
    43 KB · Просмотры: 165
    46 KB · Просмотры: 140
блок питания-*эконом вариант* tehnobanka
Ага, не на 70 Ватт, а на 7.
Эх вот и я. Извинтеляюсь то что долго не было( я так и знал что что то с интернетом и будет, но на этот раз модем сгорел). Хотя я и не далеко продвинулся. Пока что я закончил полностью оконечник и покрыл цапонлаком плату блока питания, а сейчас я начинаю делать корпус.
p.s опять козырная дата на фоткахtehno001
    94.3 KB · Просмотры: 195
    180.5 KB · Просмотры: 155
Да мне кажется в 2037 году усилки будут интересней.
Если на заказ ( да если и не на заказ , а для себя ) то надо бы поаккуратней.......
а что тут такого не аккуратного, если радиатор, то он для испытаний, а так будет 2 кулера от комповсого процессора, провода тоже все временные. а платы вроде все нормольные
bo4a, ты делай как умеешь, (но старайся всё же аккуратность соблюдать), а на критику особо не ведись, многие услышав критику, бросали то что задумали, в поисках "лучшего" а в итоге либо ничего не получалось, либо не то что задумывалось. :) наши мастаки тебя специально подначивают, чтоб аккуратность не забывал, ты их слушай, и мотай на ус, в дальнейших работах пригодиться. :) так что продолжай, и не отходи от планов. :)
