Усилитель А. Лайкова 5.1
Focus 016
Радио демонтажник
Команда форума
Супер модератор
2 Ноя 2011
Всем привет. Решил собрать , исключительно ради спортивного интересу, усилитель А. Лайкова, версию 5.1. Очень уж сейчас в сети популярна эта тема, а сам автор штампует свои усилители, с какой то невероятной скоростью! Ну, и хвалят уж очень много их. Вот и я не удержался. Собрал . Схемка то уж очень простая. Но это только на первый взгляд! Помучился я с настройкой тока покоя. И не только я. Ну, за это мучение, усилитель получится на выходе не плохой. В макетном варианте (на фото) я использовал КТ 829 и КТ 853. В конечном варианте будут стоят MP 1620 и MN 2488. Питание, в моём случае, будет +- 30 в. Ток покоя - 150 ма. Сам же усилитель будет внедрён в корпус от Орбиты. Ну вот как то так, коротенько .....
    40.6 KB · Просмотры: 4,206
    96.8 KB · Просмотры: 2,032
Как по звуку , кроме как не плохой ? Эффект объемности звучания присутствует , как все описывают. Я вот свой v6 все никак не запущу в стерео ,но уже скоро.
Звук в этом усилителе, в любом случае очень хороший. Под любым случаем я имею в виду ток покоя. На Паяльнике, есть огромная ветка про усилители Лайкова. Но я так и не нашёл там вразумительного разъяснения, какой же должен быть ток покоя на версии 5.1. Всё зависит от площади радиатора. На версии 5, ток покоя на холодную должен быть 10 ма, а потом подняться не выше 40 - 60 ма. На Радиочили подробно анализировали версию 5.1, и пришли к выводу, что ток покоя должен быть 150 ма! Принимаю эту версию, и начинаю добиваться положительного результата. Добиться положительного результата по выставлению нужного мне тока в 150 ма, у меня не получается. При выставлении тока покоя начались приятные сюрпризы : усилитель начинал возбуждаться, когда ток покоя становился выше 15 ма. Отлично. Т.е. на холодном радиаторе выставляю 10 ма ( как рекомендуют в версии 5 ) дальше ток меееедленно так начинает ползти вверх, и как только перевалит 15 ма, то скачкообразно улетает в 2 А. Здорово. Коррекция ОУ состоит из резистора на 100 ом, и конденсатора на 4.7 пф. Резистор выкидываем, а кондёр увеличиваем до 22 пф. Теперь всё ОК. При включении ток покоя 50 ма, и быстренько ползёт вверх до отметки 150 ма. Здесь нужно его урезонить, что бы дальше не полз. На помощь приходит терма. В качестве датчика я поставил КТ 817, ОУ - кр 544 уд 2 а. В ООС стоит цепочка из резистора на 5.6 ком и кондёра 2.2 пф. Я оставил только кондёр. Об объёмности звучания пока говорить рано, ибо собран только один канал. Но и в моно режиме звучание весьма достойное.
Да , я тоже читал что в ранних версиях нужен ток покоя 120-150мА и только в седьмой версии ток покоя уже 40-60мА.
Ну вот, очередная хорошая тема про хороший усилитель появилась на нашем форуме! Александр Анатольевич, Вы молодец ! Я кстати тоже люблю таким способом платы делать, когда весь верхний слой - земля, я когда-то давно подцепил эту идею у Васильева.
При всём моём уважению к Максиму, но идея принадлежит братьям Лексиным. :)
Продолжаю тестировать версию 5.1. Как я уже писал раньше, звук хороший но. Но при всём при этом сам усилок очень капризен!!!! Ток покоя выставить весьма не просто. У меня он гуляет от 10 ма до 400 ма. Куда ж это годится? Читал на Паяльнике, что танцы с бубном , при настройке термы, неизбежны. Вот танцую потихонечку. Уже и в пляс пустился.......
Здесь я выкладывал статью об усилителях ЭА, там и про ток покоя в Лайкове 5 есть. Может поможет.
Продолжаю наслаждаться версией 5.1 от А. Лайкова. Один маленький нюанс : усилитель нуждается в ХОРОШИХ радиаторах. Только после того, как выходные транзисторы будут на них установлены, можно приступать к регулировке тока покоя. Ставлю 60 ма. С прогревом ток должен увеличиться до 120 - 150 ма. Но это происходит как то рывками. Это мне не нравится. Подключаю АС. Ставлю эталонную фонограмму с Марайя Кери. Есть у неё парочка песен, от которых мурашки по шкуре бегут. Слушаю ( на прыгающий ток покоя наплевал ). Середина очень проявилась. Марайя как будто вышла вперёд. Всё очень прозрачно. Много воздуха. Но вот в дело вступают басы. Очень собранные и быстрые. Ваты нет. Бубнежа тоже нет. Это гуд. Слушаю разные композиции примерно 30 - 40 мин. Радиатор предельно тёплый, я бы сказал ближе к горячему. Снова измеряю ток покоя. Ток поднялся до 120 ма. Дёргаться не перестал. Это не гуд. Хрен его знает, может так и надо? Живёт , сволочь, своей жизнью! Надо будет ещё поколдовать с этим делом. А вдруг?........
Гоняешь пока КТ 829 и КТ 853 или Санкены уже поставил? Если радиатор как на фото, то это маловато будет!
Маненько поколдовал, что и как, и решил убрать терму. Т.е. реализовать чисто вариант № 5. Терму убрал, и этот козлина, ток покоя, перестал прыгать! И регулируется отлично, плавненько так! Вот это уже совсем другое дело. Это я уже любить! Репортаж веду в режиме онлайн :) .
Кстати, у Лайкова еще вот такой вариант усилителя на дарлингтонах есть.
Пока слушаю на наших. Ибо не жалко, если что. Но и на наших , при отключении термы, звук - просто сказка! Это проклятая терма была во всём виновата, и портила мне нерв! Но теперь всё! Теперь никаких термов. Останавливаюсь на пятом варианте.
Ну нет конечно же! Это же макет. Я собираюсь воткнуть этот усь в Орбиту. Там и питание, и радиаторы гуд. Слушаю уже больше часа. Ток нормальный. Остановил его на 100 ма. на горячем радиаторе. И больше он не растёт. Приступаю к изготовлению второго канала. Да поможет мне святой Януарий :))
Как же, как же! Я в курсе. Это весрия 7.1. Но я с термой в этом усилителе завязал. Не охота мне с ней разбираться. Может быть как нибудь потом. Сейчас у меня чистая пятёрка играет. Очень и очень гуд. Я что то даже и не ожидал, что такой простенький усилочек, который я вообще серьёзно не воспринял, такое выдаст! Короче - вот теперь рекомендую к повторению....
Интересно было бы увидеть осциллограммы на резисторах R22 и R23, уходит ли ток покоя в отсечку или нет.
Да может у радиатора температурной инерции не хватает, слишком легкий...
Рисую неспешно платку вариант 7,1, под 2Т825/2Т827, половину компонентов уже раскидал. Как будет время хочу собрать.
А чего импорт не возьмешь?
Отличная идея. Будет куда применить кучу совковых транзюлей)))
Отличная идея.
И я об том же! На 829 и 853 отлично играет! Я теперь уж и не знаю, ставить в место их Санкены, или оставить КТшкины.... Помучаю ещё маненько етот усь. С ОУ хочу поиграться. Сам автор рекомендует ставить кр 574 уд 1, а мне они не нравятся. К возбуду склонны, и ваще.... Пока стоят кр 544 уд 2а. Мне нравится....
