Усилитель А. Лайкова 5.1
Симпатично. Молодец
Focus 016 , Александр, приветствую Вас!
Вижу Ваши опыты с 5.1 в первом сообщении. Похоже, Вы отказались от этой затеи с термо ТП. В теме на Паяльнике автор отметил , что для моноварианта нужно R9 и R10 установить по 510 Ом, т.к. изначально схема была расчитана на стереовариант. Вы учли те рекомендации, если их читали? Именно они и приводят к диким рывкам ТП.
И еще огромная просьба к Вам- выложите свой вариант печатки в лайауте для версии 5.1.
У меня , к сожалению, нет печатки в лауте. Я разводил печатку на бумаге.
автор отметил , что для моно варианта нужно R9 и R10 установить по 510 Ом,
Так получилось, что я это прочёл, когда уже сделал версию № 5. Снова переделывать на 5.1 мне не захотелось. На версии № 5 я установил ток покоя 100 ма. И этот ток никуда не плывёт. Саморазогрева нет. А по звуку что 5.1, что 5 совершенно одинаково играют. Ну, это и понятно. Разница версий только в стабилизации тока покоя.
А скан рисунка не могли бы сделать? На фото в первом посту очень компактно получилось. Есть желание повторить. И немного секаса хочу с термой ТП, т.е 5.1 версия.
П.С. Мои потуги трассировать 5.1 всегда сводились к корявому расположению элементов и проводника ОС. Генерация,шумы,.... В общем потрепал он меня. Поэтому прошу помощи, т.к увидел ЕДИНСТВЕННЫЙ в рунете работающий моновариант. Стереовариант принципиально делать отказался ввиду непонятной для меня термо общей на два канала. Тут с одим проблемы, а с общим-кто в лес, кто по дрова.
Vadim 161 есть вопросы по плате 7.1 если сюда заходишь ответь
Ну давайте, говорите какие вопросы, отвечу.
У меня КТ825+КТ827 завалялись по десятку жалко выкидывать наткнулся на вашу печатку. Вопрос-какая схема и запускали ли в железе? Хочется повторить но чтобы не тратить время зря
Схемка вот эта. Платы пока не собирал, хочу чуть позже у китаёзов заказать эти платы и заодно комплект плат под усил Зуева.
Кстати на плате есть ошибки ! Сейчас сброшу исправленную.
    44.2 KB · Просмотры: 987
Я почему на КТ-ах хочу у меня Сонцевский КВОД на чердаке лалялся реанимировал (электролиты заменил) послушал и офигел как он работает по сравнению с теперишними а там стоят на выходе как раз как в оригинале КТ825+КТ827.
Хоть их и хаят но для гаража само-то
Да если будешь платы заказывать то может и на меня 2-4штуки включишь? Я тогда ЛУТом не буду маятся подожду. Я в области живу подскачить в центр без проблем
  • 7,1.RAR
    7,1.RAR
    87.2 KB · Просмотры: 355
Замечательно! Как потом связаться?
Да как закажу я вам в личные сообщения напишу.
Надо будет тоже составники посмотреть на работе. Типы уже в печени с подделками
Пришлось снова вернуться к этому усилителю. Решил поставить терму. Не хотелось, но увы ! Проработав какое то время в версии 5.0 ( хорошо проработав ) один канал ушёл в саморазогрев, и последствия были плачевные. Два выходных транзистора улетели в мусор. Жаль. Хорошие были Санкены. Настоящие! Итак возвращаюсь снова к версии 5.1. Выставить ток покоя в этом усилителе дело муторное. Прогрев выходные транзисторы вместе с радиаторами до 40 градусов, пытаюсь выставить ток 120 ма. За сегодняшний день уже пятый раз. Ток покоя всё время пытается куда то уползти .....
Меня закидают помидорами, но долго сравнивая Лайкова 5 и 7 версии, я пришел к выводу, что 5 версия звучит более достоверно, чем 7-я. Увы, но для моих ушей так.
И это при том, что гармоники в 5 версии на один-два порядка выше, чем в 7.
Знаний недостаточно что бы сделать правильно работающую термостабилизацию.
Прошу посмотреть гуру усилитель Мельниченко с Радио 1986 №12, может быть
можно позаимствовать схемное решение стабилизации тока пока с вышеуказанного усилителя? Там все просто, может быть и не идеально.
