Усилитель для 4А32В
Sevensins
11 Фев 2014
Усилитель для 4А32В
Всем доброго времени суток. Решил поинтересоваться у вас какой усилитель нужен для динамиков 4А32В в самодельных корпусах. Сами корпуса делал не я. Характеристики динамиков: Pмакс 25вт, ZкОм 15ом
Собирайте ламповый.
Собирайте ламповый.
Транзисторный не подойдет?
Я как понял такие динамики использовались в советское время для кинозалов, или каких то мероприятий в закрытых помещениях?
Какие усилители использовались для этого?
к нему пищалка нужна и среднечастотник желательно
Всем доброго времени суток. Решил поинтересоваться у вас какой усилитель нужен для динамиков 4А32...
Проще всего вот этот собрать. Только транзисторы попроще взять например 5200/1943 и напряжение можно снизить вольт до 40.
Тут самое сложное блок питания собрать, а для усилителя даже плата не нужна, только провода подсоединить.
Для этого динамика нужен усилитель с низким выходным сопротивлением. Либо лампа, либо А класс. У него высокая чувствительность.
Саня, а конкретней что нибудь есть, я тоже наблюдаю за темой, много у меня их было ?... :)
Советы выпускали аппараты и в комплекте к ним шли 32-е,включенные параллельно-Венец,Родина,Гармония-25,Орфей-201 и ничего,хлопци лобали!?:trio:
для этого динамика нужен усилитель с низким выходным сопротивлением. Либо лампа...
Ты ниче не перепутал? У ламповиков как раз повышенное выходное сопротивление, по сравнению с транзисторными усилками. Насчет лампы согласен, но и ИТУН неплохо пойдет.
Регент на отечестенных 6С33 лампах отлично подойдет для этой акустики.Можно и на транзисторах сделать,желательно на латералах
Если я буду слушать эти динамики на транзисторном усилителе мощностью примерно 100Вт, с динамиками и усилителем все в порядке будет?
В порядке. С 100-ваттным перебор будет,очень громко
Для надежности включи динамики последовательноtehnoyxi
Они скоро превратятся в портянку. И в случае подведения к ним реальных 100 Вт хорошего звука не будет по определению.
Сотку на этот динамик? Он при 20 ламповых уже через раз бьет катушкой о фланец керна. От сотни в нем катушку или вышвырнет, или будет дымовая шашка. Китайских 100вт еще может и вытерпит. Но под сомнением...
робяты элементарно не представляют уровень громкости у дина с давлением 0,3ПА.Реально не предсталяют.
Подскажите ТДА 7293 подойдет для этого динамика? Транс на +-35В.
Подойдет. Только голова отвалится и в желудке будет летать все,что накануне съел
