Усилитель для 4А32В
На эти ГД мне кажется, самое простое и самое оптимальное - JLH
Василий, дело говоришь. А класс по 15-20 ватт на канал, с чуйкой этих динов - самое то. Под инструменталку, вокал, джаз-блюз, старый добрый рок - гуд!
ЛМ1875 само то при питании+/-25в,можно электролитические конденсаторы использовать на 35вольт
к нему пищалка нужна и среднечастотник желательно
Ничо ему не надо, это один из лучших шириков Союза, многие ставили пищ через кондер, но потом отключали за ненадобностью.
у меня были 2 таких динамика вмонтированы в старый плательный шкаф.я включал их параллельно и закидывал на tda7294.все это дело было в гараже.звук очень громкий можно сказать через чур громкий.но при максимальной громкости на усилителе они у меня сдохли через пару часов.порвался диффузор по кругу.после у меня появилось еще 2 в отличном состоянии собрал для них ламповый SE на 6п3с 2в параллель.звук замечательный по громкости приятно удивлен был.да еще стоял в шкафу ВЧ динамик рупорный типа ЛОМО.
Подойдет. Только голова отвалится и в желудке будет летать все,что накануне съел
не понял Что это значит? На работе парни организовали качалку, надо туда музыку , вот есть калонка 35 Г Д 4 одна. на какой простенький усилок ее посадить не знаю. 15 ом сопротивления.
Так ты, практически, ЛОМО-СОЛИСТ собрал. Концертные колонки, очень достойные.
Вот, честно, лучше звука не слышал - два Солиста, две колонки на 4А-28 для озвучки кинозала, Корвет -68 +Форум, с катушечника Олимп -001, первая копия с фирмового винила Европа, Финальный отсчет. Зал на 300 мест, врубил... и присел! Думал с ног свалит, звук руками потрогать можно было...
Парни, извините за то что влезаю не по теме, а есть у кого пара ШП ЛОМО на продажу?
Василий, ни как Онкен замутить надумал?
Лишнее удалил, дабы не флудить у автора в теме.
