Усилитель для медиацентра с нуля
есть, спят просто)
зачем такой жирный резистор между землями?
предохранитель перенести на вход БП.
зачем дыра в земляной шине БП?
Зачем такой резистор не скажу. Просто не знаю. в электронике не силен. В схеме стоит. один канал попробовал собрать получилось, работает. Предохранитель нужен один на все каналы? Блок питания тоже взял уже готовый, щель уберу. Для чего такой резистор я ,для общего развития, поинтересуюсь.
не сразу заметил что это ИТУН, тогда понятно.
да. обычно ставят перед выпрямителем. в данной схеме защищено только одно плечо питания, что не есть гут.
Предохранители после транса на крайние выводы(2шт)? А для чего именно в ИТУНе ставятся проволочные резисторы на землю? Я понял только что качество звука лучше?
Потому что он источник тока и ему нужен преобразователь I/U. Можно ставить и не проволочный, а металлопленочный, можно углерод, главное по мощности подобрать. Что именно ставить - дело вкуса, кому-то нравится звучание металла, кому-то угля...
Упс, касаемо первой части фигню сморозил, не про то подумал... сорри.
Всем спецам привет. Расширяя познания хочу спросить. нужен тембр блок. Планирую сделать на 4 канала. Центр пусть будет как есть, а саб отдельно через пред усилок с регулировкой фазы. Подскажите простенькую схему пасивного тембр блока (низкие и высокие) Громкость 6 каналов на пред усилке имеется. И куда правильно этот блок подключить?
Схему предусилителя с пассивным простым темброблоком и регулятором громкости с тонкомпесацией я выкладывал здесь. Подкорректируй под свои потребности и большего тебе не надо.
