Усилитель для медиацентра с нуля
Почему же не получится, получится - мотайте в два провода. Но будет значительно лучше сначала намотать вторичные обмотки.
Да, на такой бублик до тысячи витков первички мотают, чтоб не гудел и не грелся, 800 минимум. Если транс на одну ТДА, то 0,38 впритык хватит, но лучше мотнуть в два провода и спараллелить
Если сначала вторички мотать, то трудно потом подогнать нужный вольтаж, а так мотнул первички 900-1000 витков с запасиком, а потом вторичку мотаешь и прямо на челноке на концах меряешь - до полувольта намотать можно.
Недавно похожая темка была, бублик от стаба Украина парнишка мотал, сперва вторичку, потом первичку с отводами на 190, 210, 230 вольт, так у него потом на выходе вторички малясь недобор по вольтажу вышел, вроде поверх добавлял витков ...
Всё у него получилось и ни кто ни чего сверху не доматывал. Небольшая погрешность была обусловлена не совсем точными исходными данными.
А почему именно 1000 витков?
У них заводская в районе 800-870, добавить 10% на жмотничество производителя, вот около 1000-1100 и выйдет. Можно, конечно, залезть в дебри расчета транса по проницаемости железа, толщины листов набора, сопротивления провода, коэффициента трансформации, тока холостого хода, коэффициента потерь... Только зачем? Эти бублики перемотаны тыщу раз, да и ТДА не хай-энд запредельный. Не гудит на холостую, не греется, лампочка в разрыв питания не горит или еле теплится - все, пойдет транс за милую душу!
234.webpВот расчет этого бублика с индукцией 1,2 и 0,8. 600 витков и 900, есть разница? И МОЩНОСТЬ снижается.
При индукции 1,2 Т сердечник гарантированно уходит в насыщение, что мы и наблюдаем у ТС, 0,8 - очень расточительно по отношению к железу.
Что то парни нихрена не получается!! Намотал уже 1200 витков но он греется как кипятильник гуд правда пропал. Я сам первичку не разу не мотал поэтому полный лузер. транс нужен для 2 TDA 7293 на фронтальную акустику и 2 7293 в мосту на саб. Это с такого бублика вообще реально выжать? Да на тыл и центр пока решил все же оставить 8563.
Похоже на межвитковое замыкание.
Включите последовательно с первичной обмоткой лампу накаливания на 100-200 ватт и посмотрите на поведение лампы, если она светится, то у Вас межвитковое замыкание. Нужно будет полностью перематывать трансформатор, перед этим необходимо подготовить сердечник.
http://www.tehnari.ru/f170/t97322/index9.html#post1055032 отсюда и ниже.
Мощность трансформатора будет примерно от 200 до 250 ватт...
Провод новый или б/у? если лак нарушен, то КЗ вероятно.
лампу в разрыв питания и посмотреть.
КЗ значит , лампа не должна гореть
Сначала нужно спросить у ТС, какой мощности он включил лампу последовательно с трансформатором (пост №210).
Самое интересное что и оставшиеся обмотки даже последовательно греются. и лампа также светится.вот фотка этих обмоток.
    31.8 KB · Просмотры: 147
Больше так не делайте! Индуктивность дросселей без сердечника резко падает, следовательно сопротивление переменному току уменьшается.
Лампа нужна не менее 150 ватт.
PS. Вполне возможно у Вас железо очень низкого качества...
Железо покажу когда скручу обмотку там такое чувство что просто из кусков собрали.Хотя на заряднике для АКБ работал какойто не хороший человек оставил его на ночь на 15 А подключенном к 190 АКБ
