Усилитель для наушников. Режим класса А
дима ответ можешь найти в справочнике Е.Ф.Турута 5000 современных УНЧ;)
Подскажиете подойдет ли эта схема в качестве предусилителя для TDA7293?
Эту схему можно использовать в качестве предусилителя, но зачем? В предусилителе совсем не нужен такой мощный однотактный выход ( ну если , конечно, вход вашего усилителя не 32 ом ). Здесь подойдёт схема на любом малошумящем ОУ ( например к 157 уд 2, к 544 уд1 а, ne 5553, TL 072 и.т.д ) с К/У - 10. К примеру ....
    8 KB · Просмотры: 4,751
Выложте печатку плиз!
Вопрос, почему у вас на схеме нарисован кт815, а на фотке уже составной дарлингтон кт972? Почему резистор в коллекторе, а не в эмиттере?
В процессе изготовления, схема несколько раз модифицировалась. Законченный, и самый удачный вариант нарисован на схеме. Выходной каскад собран по схеме Шаклаи. Отсюда и такое подключение резистора нагрузки. Печатка у меня нарисована на листке карандашом ( для личного пользования ). В ЛУТе к сожалению нет.
Focus 016, ну хоть карандашный рисунок печатки, я в Sprint Layout уже перерисую :)
Печатка для усилителя. Рабочая версия. Как просил.
R1 - 50 k
R2. R7 - 4.7 k
R3 - 100 k
R4. R5 - 51k
R6. R8 - 1k
R9 - 2k
R10 - 47 ом 2 вт.
R11 - 3.3k
C1 - 470 пф
С2 - 1 мкф
С3 - 10 мкф
С4 - 22 мкф
С5 - 470 мкф
С6 - 1000 мкф
С7 - 0.1 мкф.
V1 - кт 3107
V2 - кт 815 ( на радиатор )
МС - кр 544 уд2а ( 1 и 8 ногу перемычкой )
    19.3 KB · Просмотры: 1,486
не подскажите, какой сюда нужен трансформатор?
Трансформатор подойдёт практически любой. Нужно только, что бы он выдал на вторичке примерно 14 вольт , при токе 1 А. После стабидизатора, напруга должна быть 12 в.
А ток покоя ВК какой?
так сюда еще стабилизатор нужен?
Я делал и с стабилизатором на 7812 , и без него. В первом случае полностью отсутствуют шумы и фон. Во втором случае может возникнуть фон ( в случае неудачного расположения усилка ). Приходилось ставить большую ёмкость по питанию, что бы его убрать . Проще поставить 7812.
R1 - 50 k
R2. R7 - 4.7 k
R3 - 100 k
R4. R5 - 51k
R6. R8 - 1k
R9 - 2k
R10 - 47 ом 2 вт.
R11 - 3.3k
C1 - 470 пф
С2 - 1 мкф
С3 - 10 мкф
С4 - 22 мкф
С5 - 470 мкф
С6 - 1000 мкф
С7 - 0.1 мкф.
V1 - кт 3107
Печатка со сотороны дорожек?
Да. Печать со стороны дорожек.
В этой схеме масса ляпов, сплошное недоразумение...
Как радуют безграмотные схемы, есть повод для балагурства.
Радует тебя? Ну радуйся, если больше нечему радоваться. Ты то сам то, акромя своих тухлых комментов, что нибудь руками сделал?
Стоп, горячие парни! Без ссор! Пусть один обоснует свои слова, а другие воспринимают критику спокойно. В противном случае последуют карательные меры воздействия.
Добрый день, правильно ли понимаю: схема хэдмпа претерпела изменения?
На печатке или подписи не те или фильтр второго порядка по входу добавлен...
Подписи на ПП явно отличаются от фото в стартовом посте.
