Усилитель для S30-B
  • Автор темы Автор темы JKeys
JKeys
4 Сен 2015
Усилитель для S30-B
добрый день!
помогите подобрать схему для усилителя.В сети много всего но непоймы с деталями, надо подбирать под разные колонки и напряжение и т.д.
помогите разобраться
есть амфитон нерабочий,хочу взять от него трансформатор, у него вроде бы 4 обмотки по 20в.
Есть TDA 2050
И колонки S30-B 8 Ом
помогите подобрать схему к тому что имеется :ctivo:
Напряжение многовато для 2050, у нее макс +- 25 вольт, у тебя после выпрямителя(диодного моста) будет 27-28. LM 3886 туды в самый раз! Раздельное питание организовать - двойное моно. Феншуй!
спасибо, буду искать другой трансформатор
Не надо! Не надо искать другой трансформатор. Ищи лучше 2 штуки 7294, и делай MF - 1. То, что надо для твоей затеи.
или так) просто есть в наличии тда
да и 7294 чуть сильная для моих колонок
Да, проще найти недорогие микрухи, чем отличный готовый трансформатор!
Ни разу не сильная. У самого 7294 и с30-б по схеме валерия работают. Вполне доволен качеством. Не обязательно же выкручивать громкость на максимум
а как будит влиять наличие стабилизатора в БП на работу усилителя
так как вариант можно поставить кренку на 12-15в и гуд
эх,до 5А а у крен 1,5, наврятли (
можно сделать стаб на 12-15 вольт, но я бы купил 7294, она стоит 250-300рублей. И мф1 сделал. Если первый раз собираете, то можно взять печатку Валерия, она проста как 5 копеек
ладно уговорили
спасибо да я и сам собрать могу, с 10лет начал паяльником пользоваться, шас скучно стало вот решил что то сварганить
до 7294 еще руки не дошли, а спаял на одну платку на 2050.
в сети у меня 190-220 обычно. про 190 транс после моста дает где то 22-23в. и чет она у меня 2050 не тянит мои 8 омные колонки ((( гдето на напол а то и меньше мощи. наверно в паре надо кидать на один канал тогда будит самое то ))
Какого уровня подаете сигнал? И нет ли где-то потерь его? Трудно поверить что мощности этой микросхемы недостаточно для этих колонок.
Как определили? Только на слух?
