усилитель из Китая, что это?
Статус
от конвертера? Нет, полная тишина, даже если использовать обычную импульсную зарядку для питания, то тишина. Постоянно подключен плеер сд каоксиалом, комп оптикой.
Значит в моём DAC какая-то проблема... Будем искать. Не то, чтобы мешает - уровень громкости можно на самом усилителе можно вывести, но явно такого быть не должно.
Это всё до случая. Вон Роскосмос наставил китайских ИМС в свой марсианский БПЛА, и где он теперь? ;) Несколько лямов баксов безвозвратно улетели во вселенную из-за экономии на копеечной ИМС. :(
Может и не в микросхемах китайских беда, а в том, что применяют не по назначению. Было дело, по программе импортозамещения какие то полупроводники из Поднебесной меняли на наши. Наши в золоте, в керамике и горят. Китайские страшные, в пластмассе, а работают без нареканий. Дешовые к тому же.
О как! появился легкий, слегка знакомый запах паленого. Это транс питания конвертера, самоделка. причина? генерация при нагрузке и ого-го это ослик показывает, ток нагрузки 1 ампер. лечение простое, 1u паралельно входному кондеру 68000 u мостика.
Теперь исходный блок питания HP, звук сразу и в лучшем виде.
но не далеко и недолго. советская кренка истеричка. живет своей жизнь, любит генерить, но получила кляп в пару ом на входе и успокоилась, ослик подтвердил.
китайцу только китайское и бубном, но оно того стоило. Подробности. Сумбурно писал про блок питания для SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck. Таки доделал блок питания и пытал лампочкой до победы. в бывшем блоке подгорел транс, стаб на кренке срывался в генерацию. Заменил донора, но лучше не стало. Пришлось несколько раз менять компоновку, пока стал устойчив как танк. Резкое подключение лампочки, никакой реакции на ослике, ток 0.9 ампера. Зачем?
Хороший вопрос. Теперь NTK088 Neoteck зажил новой жизнью, породистой, то чего не хватало усилителям для их полной реализации своих возможностей. Собирался уже покупать сильно дороже NTK088 Neoteck, но стало жалко 30000.
Схема практически та, транс более породистый и подбор монтажа, чем меньше деталей, больше нюансов.
    3.2 KB · Просмотры: 20
КРЕНка не нуждается в таком большом конденсаторе по выходу. Достаточно неэлетролит 0,1-1 мкФ. С большей ёмкостью возможен самовозбуд. Если конденсатор, всё же, нужен, подключать его надо через дроссель.
Да и сам стабилизатор на базе КРЕН не лучший выбор.
в конвертере стоят кондеры по питанию, штук пять, по 470u. Как надо? Надо максимальный хороший звук, а как это получить, дело десятое. Дроссель вещь хорошая, но не панацея, ну если никак иначе...
В идеале нужно комплектовать блоком питания с которым идеально, но это совсем другие деньги. Блоки питания идущие с усилителями, импульсные и вроде у них все на месте, но и тут проблема. Приходится сам усь дорабатывать, шинки накладывать, тонкий провод заменять... и это стандартно в изделиях за копейки.
кренки из прошлого века, тогда на работе делал разное оборудование.
Чем буду заниматься я, если не этой ерундой.
лучшее враг хорошего. По личному опыту, мало что можно использовать в звуковой технике, работает, но звук так себе, все надо пробовать на хорошо работающем усе, а потом использовать, но не панацея...
Кренка, яркий пример. Как это можно решить, сначала ищешь идею. На картинке вторая схема. Пробуешь, замечательно. Ток нагрузки любой сколько транс с мостиком потянет, никаких возбудов, но столько не надо. Убираю транзистор, оставив резистор, хорошо, а если его уменьшить? работает, вплоть до кусочка тонкого провода, на этом все. Напильником по месту, так нужно делать, нет, но меня устроило. Получилась верхняя схема и она с подвохом.
    6.6 KB · Просмотры: 25
Fosi Audio TB10D, удалил тембры вместе деталями и двумя микрами.
Он стал похож на AIYIMA A07. Оба на TPA3255. звучат по разному. У первого песочек.
Причина любопытна. Питаются от однополярки 12 вольт, для получения половины стоит делитель и каждый резистор шунтирован кондером. Убрал верхний кондер и о чудо, песок пропал. осталась малость убрать NE5532, в AIYIMA A07 заменить было проще они стояли в кроватках, поставил ОРА2132 и красота.
Креночку по выходу нужно шунтировать резистором на 1 ком. Обязательно. И тогда она будет очень даже стабильно работать, не взирая на выходную емкость. И это относится к любому стабу.
Ну, эт ты, тёзка, погорячился.
Почему это? Без нагрузки стаб может возбудиться. Может и не возбудиться, но если возбудится, то радости будет мало. А если нагрузочку прицепить на выход, то этого счастия можно избежать. Я всегда нагружаю выход стаба резистором. Ну, это личное дело каждого. Кренки частенько без нагрузки возбуждаются.
Ну, тебе видней.
а теперь теме и конец. Два уся китайца останутся как есть, а на ТРА 3255 ждут перемены. Из каждого будут удалены схемы формирования балансного сигнала для ТРА 3255 и размещены в ресивере. Между ними балансный кабель. А там и ресивер заменю на подороже, но уже с балансным выходом. Движуха наше все, перемен, перемен. Зачем ? Это дело десятое.
Меланхолия, лень в полный рост. Но ленивые мысли, еще бродят. Убрать, баланс и использовать просто как 4 канала, а не 2. И как это будет. Это буду пробовать на одном из усей на ТРА3255. Попался даташит на нее ,на русском, забавное чтиво, когда все понятно, проще жить.
получилось, прикрепить...
Статус
