усилитель из Китая, что это?
Статус
смелая надежда, может подкопаешься, а то староват для копаний в одиночку.
Но без претензий, это не "шушурин" все заново, но и рядом не лежало, старое можно забыть.
...Вышел на орбиту дзен без надежд постичь, и как "хуяк" башкой об землю, не Гагарин в одиночку,
старое забыто, и не подкопаешься...
    46.5 KB · Просмотры: 15
старое забыто,
нет и сильно мешает. Голова заполнена ерундой, места практически нет. Хотя последние 10 лет, выйдя на пенсию, занимаюсь только исключительно новым для себя и исключительно сам.
Однако облом. Разработчик ТРА 3255, сделал лучшим образом из возможного, лучше не трогать. Однако лучше можно и не трогая сам микроб. Питание +12 от него питается и формирователь балансного сигнала. Это питание сделано по разному в двух моих усилителях. Впрочем кому нужны эти подробности?
а пока, фаворит поменялся, теперь это Fosi Audio TB10D, он самый простой по организации питания по узлов от +12 и удалены регуляторы тембра.
На этом и закончу, останусь со своими китайцами, радуют и позволили покопаться в себе, мне понравилось в итоге. Улучшить можно, теперь знаю как. Но грустно, нужно искать новое. Тему прошу закрыть.
Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, о нем писал в 28 посте.
заметка на полях, удивительно но случайно стал мерить постоянку до конденсаторов выхода, а ее там нет. странно, питание однополярка, как это? Удалил кондеры совсем и в моем случае это работает, как ни крути, если можно без кодеров, то это лучший вариант.
послушать паузу?
да, пробовал и подключал ослик, в обоих случаях тишина. Но тут есть несколько замечаний. Это блок питания о чем писал и подключать к компу оптикой или блютуз.
Сд проигрыватель, подключен коаоксиалом.
Второе, обратить внимание на устойчивость к возбуждению подключаемого усилителя и качество кабеля, которым подключаете.
У меня сейчас 4 разных усилителя, включая самодельный и все в паузе молчат на максимальной громкости.
Михалыч , не стоит так делать , несколько вольт на выход и микра сдохнет , если есть уверенность , что постоянка ниоткуда не проникнет , тогда другое дело .
По всей видимости, дело действительно в качестве питания. Ради эксперимента, подключил DAC к PowerBank - шум практически пропал. Буду делать качественный линейный БП.
добавлю, схемы нет и рисовать ее лень, но на выходе стоит что-то трехногое, на каждом канале, а не напрямую к чипу.
о, зачистили, но не закрыли, впрочем чужой монастырь и грех жаловаться.
Похоже настает период ухода в свой монастырь, вернее кабинетик.
Думал что будет полезно посмотреть записи о проделанном, но нет, не понадобилось...
ленивая идея. Перевести ТРА3255 в моно режим с упрощеным выходным фильром (бусиной) и разместить вместе с импульсным блоком питания на каждой колонке.
три заводских китайских вещи из каждой оставлена часть, а в итоге законченная конструкция.
1, был музыкальный центр Вентурер, оставлены только колонки от него и переделаны в закрытый ящик, заменена пищалка.
2. сабвуфер JetBalance JB-160. Редкая гадость. Оставлен только корпус с динамиками и он установлен вертикально, отверстием фазоинвертора в низ. Сверху усилитель .
3. Fosi Audio BT30D — усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2., с блоком питания. Который оказался дерьмом и его успешно заменил импульсный блок питания от эдика.
Стоит в общей комнате. Телек как монитор, а за ним комп и звук с него.
С Днем Победы в Великой Отечественной Войне всех юных и не очень радиолюбителей!
Эдика не упомянул, не к ночи сказано.
Никак не могу понять, зачем класс Д радиолюбителю?
1. К гармоник как правило, не менее 1 процента. Поскольку в нашем юном возрасте мы не слышим выше 10 кгц, то весь мусор идет в слышимом диапозоне 1 кгц и около того, который мы юные радиолюбители слышим очень отчетливо, ибо никакие вч составляющие его не маскируют. Поэтому , для любителя хорошего звука , не самый лучший вариант.
2. Экономичность? Спорный аргумент. Скорее маркетинг и понты
3.Технологичность? Так это аргумент для компаний , которые изготавливают эту замечательную технику.
4.Надежность? Спорный вопрос, у некоторых были отказы, ремонт экономически нецелесообразен.
5.Необходимость отдельного аналогового источника питания. Это опять изменение конструкции.
Заранее извиняюсь , никого не хотел обидеть. Просто достал с полки УНЧ Зуева П. , увеличил ток покоя с 150 ма до 280 ма. Очень понравилось, звук с компа , недорогая звуковая карта , без всяких WI FI И пр. Хотя приставка Neoteck есть, с цапом. Попользовался, претензий в целом нет, лишний костыль в моем случае.
начну с конца.
Нет, это не так, сейчас все мои китайские усси работают от штатных импульсных блоков питания, но после доработки самих усей. Напайкой силовой шины прямо по фольге платы.
вот такого у меня не было, включая эдика, там проблема с плоским пленочным кабелем на 24 контакта, слишком часто его трогал.
Вопрос с охлаждением забыт, даже на запредельной громкости. Единственное пожелание применять толстую фольгу на платах, но тогда и любителю нечего будет делать.
это давно неактуально и базовая страшилка, но надо пробовать и через некоторое время будет личный опыт, а не среднее по больнице или так все думают.
Уже писал, от компа работают по оптике, идеальная развязка по земле, но и при работе по блютуз, разница есть, но практически незаметна. Поделка на ЛМ жива, эта та которая верхом на вентиляторе. Сколько времени потратил на нее, жуть, ради того чтобы не сильно уступала усям на ТРА3255.
Да, не в ногу шагаю с мнением большинства, в бога не верю.
Почитайте про усилители hypex и icepower, думаю что немало удивитесь
лучшее враг хорошего, того что есть достаточно и доступно по цене.
через год их сменит новое, надеюсь доживу.
Статус
