усилитель из Китая, что это?
Статус
для gluxon. У продуктов интел есть утилита которая следит за обновлением драйверов к своему оборудованию, а не от мелкомяких. Иначе говоря, следят затем чтобы драйвер точно был лучшим вариантом для конкретной платы. Вчера интел обновил для NUC, драйвер по звуку.
Первый старичок на мамке асрок и за драйверами надо следить самому или что поставят мелкомягкие.
Второй старичок у меня на мамке интел и там аналогично как NUC, утилита интел следит.
По личному опыту могу сказать, что интела, максимально хороший звук от их поделок, даже если это на мамке, видимо такая традиция.
А ведь помню и сам нечто подобное. Первый комп был у меня на ОЕМ плате от интел на 865 чипсете, вроде бы звук как звук, ничего особенного. Потом продал комп, и собрал себе другой, на более мощном процессоре с HT. Материнка была на том же чипсете, но только от гигабайт. Звуковой кодек был тот же самый - звук же был с заваленными ВЧ. Долго экспериментировал, меняя драйвера, но так и не получилось приблизиться к тому звуку. Помню что это стало одной из причин, почему не взлюбил продукцию гигабайт
ну кто его просил, провод, в нем две пары, очень мягкий, от ушей сони. Заменить в тонарме и давно болтается схема аля балансное подключение, так и подмывает попробовать. Это из свежего чего еще не пробовал, из симулятора, там все красиво.
провод поменял и заодно очередной опус корректора из симулятора, осталось убедиться, что и в макете работает.
    3.9 KB · Просмотры: 41
И под какого из многочисленных мировых производителей грамм записей сей корректор?
Удивляешь. Чувствуется влияние образования, только как учили... остального быть не может. Тут есть моя тема с вариациями, уж каких только нет, но такой там нет, свежак.
Мне проще, образования нет совсем, кроме среднего и то экстерном, свободен как птица...
Удивляюсь не меньше.
Тебе ли не знать, что "именитые" всегда писали на своих корректорах и есть масса примеров "нестыковок" при воспроизведении.
Может и "попадёшь", а скорее всего - нет.
Это уже из разряда слепого тыкания на удачу.
А симулятор тебе хоть чёрта лысого покажет (как "задашься"), только это вовсе ничего не означает по факту.
:dubinka: работает, но есть одно, перебор с ку=300, не обратил внимание. Но зато тихо, на инверте шумит больше. Пока разбирался как уменьшить усиление, попалась схема из симулятора 2016 года, которую так и не попробовал в железе, воспользуюсь случаем.
Выглядит так. Тут усиление чуть больше сотни и коррекция на входе иначе говоря пассивная.
    3.7 KB · Просмотры: 33
Дядька невнимателен?
и че? Мешает жить? В Казани все такие? У меня это забава, при любом ходе событий.
Хотя сам в реальной жизни не из Казани, а из Пскова, но Насибулин Валерий Минннулович... и иногда это мешает сохранять ангельское спокойствие.
А давайте жить дружно.
конец мая однако на проигрывателе ставлю жирную точку и минимум деталей открытый выход.
чистенько, ничего не раздражает, на паузе полное молчание, АЧХ ровная как стрела, так считает симулятор, делаю вид что верю.
схема такая...
    3.4 KB · Просмотры: 36
а вот 127 слишком, увеличил до 150, но в идеале наверно 200. Это к тому что параметры схемы жестко привязаны к параметрам головы, для ортофон ОМ 1S, вход будет другой и ее выход меньше.
Описание Ortofon 2M Red
Тип MM
Игла с алмазным наконечником эллиптической формы 8/18 мкм.
Диапазон частот 20 Гц – 22 кГц (± 1,5 дБ)
Разделение стереоканалов более 22 дБ
Собственная индуктивность 700 мГн
Рекомендуемое входное сопротивление 47 кОм
Выходное напряжение 5,5 мВ
Прижимная сила 1,6 – 2,0 г
Трекинг 70 мкм (315 Гц)
Динамическая податливость 20 мкм/мН
Вес 7,2 г
Такую голову лет 40 назад, восторг был бы вселенский, по сравнению с родной ГЗМ 003, а сейчас одолел, пару пластинок с одной стороны и все, интерес пропал.
Проигрыватель вернулся на место хранения, а теперь, RDC1-0034 V2 Stereo, Дифференциальный, высокопроизводительный предварительный усилитель. 2 x OPA1632. Убираю в Fosi Audio TB10D все что стояло до ТРА3255 и ...
таки подвесил на соплях и чудо, чудо! Сразу заработало, питание от Fosi Audio TB10D, его родное, однополярное +12, им питались входные микробы. Сейчас они удалены вместе с деталями, все это заменил RDC1-0034 V2 Stereo, на микрах ОРА1632 которые делают балансный сигнал для ТРА3255. Итог порадовал, похвалил себя за опробованную идею. Зачем и почему делал опускаю, очередная забава. Однако формировать балансный сигнал, лучше специальной микрой.
осталось проверить на AIYIMA A07, он тоже на TPA3255. Заметное улучшение было случайно или это действительно лучший вариант, вторая платка RDC1-0034 V2 Stereo, есть.
Проверка AIYIMA A07 откладывается и видимо надолго, пусть будет экспонатом для сравнения, в первичном состоянии.
Статус
