усилитель из Китая, что это?
Статус
громко, ярко, чисто, дискотека, глубина и динамика звука плохая, верните как было. Пришлось вернуть инверт в виниловом корректоре. Хотите звук, инвертируйте! Это от гуру вегалабского форума.
    7.3 KB · Просмотры: 27
Заказал еще одного катайца: Декодер Dual SMSL D-6 AK4493S с поддержкой Bluetooth 5.1 SBC пультом дистанционного управления и балансным выходом. В июле поставка.
Этот неплохой. Хотя мне лично 4493 не очень нравится,сабра лучше грае.
Но сама концепция двух чипов намного лучше одного, аппаратные возможности реализуются максимально полно..
Этот неплохой.
Это я себе подарок устроил к днюхе, но и возможность пустой болтовни урезал. А проигрывателю, Адаптер PALMEXX 2 RCA-Toslink Analog to Digital Audio Converter, на этом аналоговая часть жизни закончилась совсем.
Потрошки... Донор RDC1-0034 V2 Stereo, Дифференциальный, высокопроизводительный предварительный усилитель. 2 x OPA1632. Убираю в Fosi Audio TB10D все что стояло до ТРА3255 и ...
И так себе, питание от фоси да еще на полной громкости пытается шипеть.
Хорошо, убираем. Входы ТРА3255 на разъем на лицевой панеле. Тишина полная.
Паяю кабель для RDC1-0034 V2 Stereo, перевожу однополярный режим, блок питания из загашника, на трансе +12 стабилизированных, заводской.
включаю и тишина полная, с открытым входом и на полную громкость. Звук радует.
Слишком просто получилось. Играет легко и свободно, приятный мощный звук с хорошими низами, игрючи это делает, через конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck, по оптике с компа., банальный ютуб. Колонки, полочники, от эдика.
днюху пережил, оклемался, сахар зашкаливал 29,5 , три дня капельниц и сейчас 7,9. Вполне рабочий вариант.
RDC1-0034 V2 Stere на OPA1632. питание в либо двухполярное или однополярное, выбрать перемычкой по месту. А если подать питание на плюс и минус от блока питания, что будет? Как работала так и работает, пожалуй даже самый лучший вариант, любопытная микра штучка она и в симуляторе себя также ведет. может со временим пойму почему. Прикол.
таки схема модуля...
    26.1 KB · Просмотры: 19
события развиваются по спирали, неважно какие.
давно хотелось выкинуть из компа блок питания, даже боролся с компоновкой.
цель достигнута дешево и сердито. Модуль в плату, внешний блок питания на 12 вольт от старого монитора. Оказывается и так можно, но что более прикольно, звук с компа стал другой, явно лучше...
Возможно ли как-то защитить вход Bluetooth от несанкционированного доступа? Ситуация курьезная - кто-то из соседей нашел мой пред своим смартфоном и иногда подключался ( на данный момент я вывернул антенну) со своей музыкой))
Возможно , не отключать своё пока работает , второе устройство не подключится потом сразу выключать если не используется .
Понятно. Но блюпуп имеет почему-то приоритет над всеми прочими входами. Даже на ходу переключается - экспериментировал))
Да , есть такое , совсем забыл , тогда вариант - сделать отключаемую антенну , но если не имел дело с свч -сложновато будет или выкручивать антенну , что не удобно .
А что если на антенну некий экран одеть?
Экран надо тогда жёстко соединять с корпусом , иначе он сам начнёт излучать , правда меньше антенны , достанет до соседа или нет - это неизвестно , можно проверить , насколько растояние уменьшиться .
Декодер Dual SMSL D-6 AK4493S останется в китае... Деньги вернул.
Что не устроило?
Что не устроило?
Хороший вопрос.
Заказывал 18.06. Началось с проблемой срока поставки, раньше июля месяца нет чипов и предложением самому отменить заказ самому, потом сделали это сами, вернув деньги. Типо это я сам, сделал.
Но , что хотел максимум + баланс на выходе+ встроенный блок питания и пульт в придачу.
за это время сделал баланс для уся ТРА3255 на модуле ОРА1632 с самодельным блоком питания и регулятором громкости. Все это нормально работает цапа начального уровня который у меня есть.
Укоротил потребности до SMSL SU - 1 MQA-CD Аудиодекодер DAC с высоким разрешением XU316 768 кГц / 32 бит, сильно дешевле, а там посмотрю. Пока и так нормально.
Статус
