Усилитель из Китая
ALEX ROST
6 Май 2018
Усилитель из Китая
Форумчане помогите собрать вот это ! Все ли я подобрал комплект к усилителю звука ? вопрос по усилителю сколько на него подать на входе я новичек в этом ))
https://ru.aliexpress.com/item/36-5A-AC-DC/32850150497.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.276.Kd4GsP
https://ru.aliexpress.com/item/B900...7.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.PnKGsI
https://ru.aliexpress.com/item/YJHI...2.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.283.Kd4GsP
    34.1 KB · Просмотры: 91
Стесняюсь спросить, а вторая позиция для чего выбрана ?
Я так полагаю, наверное, чтобы подать на него с первого блока питания 36 вольт, а на выходе получить 50 вольт, которые необходимы для питания самого усилителя.
А в чём проблема то? Усилитель будет работать и без "повышайки".
    16.4 KB · Просмотры: 83
Блок питания в лучшем случае ватт на сто пятьдесят, если верить описанию. Да и то, которых нет на мой взгляд, судя по габаритам трансформатора. А усилитель на целых шесть сотен ватт - явная диспропорция
А почему бы не использовать сразу блок питания на нужное напряжение ?
Например
    10.6 KB · Просмотры: 107
Вам действительно нужна такая мощность? Если для дома, то даже 15 Вт на тугую аккустику с чуйкой 86 дБ это очень громко.
