Стоит ли брать детали из Китая?
Можно купить боксовые кулеры недорогие для процессора, на их основе мастерить. Я отдельно радиаторы брал в магазине, хотя продаваться должны они вместе с вентиляторами. Там СЦ при магазине, они, по всей видимости, при ремонте компьютеров, снимают вентиляторы для замены неисправных, а радиаторы продают по заниженной стоимости.
А там у кулеров хватит рассеяния они же вроде по 70-100 ватт максимум могут ,а на тиристорах под 200ватт тепла идет . Или нет?
По первичке у тебя столько ватт не наберëтся. Сам ведь намерил 30 ампер всего :)
Но карлсона я бы поставил большого общего и с любым датчиком.
Я вроде как диоды и тиристоры на вторичку брал, а не на первичку
ну а на перегонку воздуха у меня есть вентиляторы от микроволновок они вроде как хорошо дуют, главное чтоб детали не сдуло
Я конечно же попробую отлить, если не получитя можно переплавить.
Главное запомни 2 правила:
1. Для литья без давления (т.е. обычного в бытовых условиях) использовать алюминий марок АЛ, и ни в коем случае не использовать дюраль, и экструзионный сплав (эти сплавы льются только под давлением).
2. Греть сплав в тигле до жёлтого свечения, иначе велика вероятность непролива.
Ну и пару советов, форму достаточно просто сделать из пенопласта, литники делаем высотой сантиметров 10, форму засыпаешь обычным песком (например в железное ведро) насыпаешь примерно половину ведра, стучишь ведром по земле дабы песок утрамбовался, после ставишь форму, засыпаешь оставшуюся половину песка так что бы литники были вровень с поверхностью песка, и снова простукиваешь утрамбовывая песок.
Для удобства литья на литники можно поставить (сверху на песок) обрезки железной трубы, это позволит заливать расплав не проливая его.
Ну собственно вот и всё, сложного ничего нет. :)
Пришли диоды на картинке как мне показалось модуль не большой, а оказалось что он достаточно здоровый подошва и контактные шины идущие к болтам не магнитятся возможно медные, болты диаметром где-то 7мм
    30.4 KB · Просмотры: 252
    29.5 KB · Просмотры: 159
подскажите пожалуйста насколько мощным должен быть радиатор для этого модуля?? чтоб он не перегрелся и не бахнул
Делал пробные отливки радиатора, но при отливке песок сверху начинает обсыпатся и получается с браком пришлось 40мм отпиливать, а так в длину радиатор должен был быть 120мм, центр получился толстоват он 20мм переделаю на 10мм.
    56.4 KB · Просмотры: 101
    64.1 KB · Просмотры: 54
Радиаторы с такими малыми зазорами между рёбер применяются ТОЛЬКО для принудительного воздушного охлаждения. Для естественного охлаждение, без вентилятора, расстояние между рёбер должно быть не менее 10 мм. Посмотрите в продаже и в справочной литературе радиаторы ( охладители, если по терминологии), и делайте такие же, скопируйте по -максимуму. Это снимет неуверенность в правильности выбора размеров. На фото не видна маркировка диодов. Что там? Мощность на диодах просчитывается так- падение напряжения на кремниевом диоде, обычно, 1,2....1,9 Вольт. Умножить на ток, получается мощность. В справочнике выбираете типоразмер охладителя под мощность, полученную у вас. Обычно, на тиристоры применяют бóльшие по размеру охладители, поскольку на них падает напряжение больше, чем на диодах.
Раздобыл диоды на 320 ампер так что с китая можно было и не покупать, а потратить деньги на покупку радиаторов и не мучился бы сейчас. Ну радиаторы ладно отлить вроде как получается это ерунда, главное ровно просверлить отверстия, сверлильного станка к сожалению нету.
    40 KB · Просмотры: 80
Изготовил все 4 радиатора для диодов и тиристоров в песок никак не получалось отливать пришлось купить гипс и работать с ним конечно не так идеально получилось ,но думаю работать будет. Еще отпилил пластинки и сделал из них токоотводы ну я не знаю можно ли так делать или нет.
Потом распустил монтажный провод и скрутил его в один сечением 20мм2
потом обмотал тканевой лентой и намотал этим проводом дроссель получилось всего примерно 48 витков надеюсь так можно делать и дроссель не будет перегреваться
жду ваших любых коментариев и рекомендаций по дальнейшей сборке
Подкиньте пожалуйста какую-нибудь схему управления тиристорами ато я нашел простенькие схемы, но там надо мощные переменные резисторы, а таких у меня нету
А каков ток управления такими тиристорами?
ну если по справочнику смотреть там написано 250ма
Попадались схемы, где для управления мощными тиристорами в таких случаях используют маломощные. К примеру КУ 101, КУ 221.
Пробовал управление собирать по этой схеме с токовым кольцом. Собрал ,а там вместо дуги автомат трррр варить конечно такой дугой нельзя схему 10 раз проверил ошибок вроде нету, но почемуто работает не так как ожидалось
    99.8 KB · Просмотры: 38
    92 KB · Просмотры: 23
    200.9 KB · Просмотры: 107
По какой схеме собрать выпрямитель? и какую роль играет диод VD3 в схеме объясните пожалуйста
    22.2 KB · Просмотры: 297
Импульс тока нагрузки создаёт магнитный поток в дросселе. После окончания импульса с выпрямителя магнитный поток спадает постепенно, этот диод замыкает образующийся контур, поддерживая импульс тока в нагрузке.
А что на счет схемы какая из них лучше? я думаю, что в 1 схеме третий диод ненужен так как там есть уже 2 диода, а во 2 схеме он нужен так как ток уже будет идти через тиристор и он может не закрытся.
