Усилитель из магнитофона
  • Автор темы Автор темы NicronX
NicronX
17 Фев 2013
Есть вот такой магнитофон. В нем много микросхем с платами, хочу собрать на них усилитель для динамика примерно 70-90вт.
Удалено. Ссылка нерабочая. Модератор.
Простите, фото большие...
70-90ватт не вытащишь из него (максимум ватт 20) (оконечник надо переделывать,), плюс замена всех электролитов + геморой с перепроверкой К157УД2, + ещё может какие детали (для начала найти все мертвые- тоже геморой)...
Это магнитофон ипользовался в качестве усилителя(рабочегой), но так как занимал много места пришлось его либо выкинуть либо на запчасти, вот и хочу что нибудь не большое из его остатков собрать, самое простое. динамик он этот вывозил очень хорошо.
тогда ищи схему и в бой!!!
ели сделать норм корпус- то может получиться красивенько
Из тех плат что с микросхемами, какие понадобятся? в архиве фото основной платы, оно идет уже с двумя выходами ПК\ЛК. На плате нужно найти "вход", "питание".
Где искать я не представляю.
Фото с двух сторон.
Да точно он, Илеть-102С. Спасибо.
платы понадобяться следующие: предвар, темброблок, индикатора (стрелочного), питание с фильтрами, и УМ (УНЧ, оконечник).
На фото они есть? Выдели их пожалуйста...
Нашол схему Усилителя...
    288 KB · Просмотры: 4,844
твоя схема
Темброблок: плата в ширину усилителя. не вариант (((
Предвар: Что это?
Индикатор: Есть
Питание: Есть БП от компьютера, и от пищалок китайских 9v.
УМ (УНЧ, оконечник): Усилитель мощности?
Я не понимаю в схеме что вы мне показали. можете хотя-бы на этой схеме в паинте черкнуть куда подключать питание(+ -) и входящий звук, и можно ли обойтись тембра?
темброблок можно докупить платку, позже подрисую- что куда.
  • Like
Реакции: WHS
Очень жду рисунок.
вот платы, которые тебе понадобятся, сейчас подрисуем.
    249.3 KB · Просмотры: 2,420
    183.4 KB · Просмотры: 760
    175.6 KB · Просмотры: 4,187
давай фото без радиатора (мощного) подвинь провода от транзисторов и сфоткай
