- 7 Ноя 2012
Спасибо за ответ ) и еще вот пару вопросов )Правильно..
Можно ли использовать за место 16v резисторы 10v или 50 v ?
И что за штука в плате по центру? (фото прикрепил) .
Резисторы не подразделяются по напряжениям. Они подразделяются по рассеиваемой мощности. Может быть имелось в виду электролитические конденсаторы? Тогда можно использовать на большее номинальное рабочее напряжение.Можно ли использовать за место 16v резисторы 10v или 50 v ?
Я еще нечего не сделал .... я детали подбираю .Покажите, чего достигли. (Фото собранной платы и фото регулятора громкости)
Ну тогда объясню так :
I_I_I
( 0 )
Вот регулятор громкости - к самому левому "I" припаивается провод от источника звука. К среднему - провод ко входу усилителя и самый правый - к общему проводу.
Не подумал как-то )А чем не устраивает резистор из магнитолы?
Вот этим , с под старого радио , 12 вольт ... на трансформатор вроде написано 110 в , не разборчиво ....Питаете усилитель от чего?
Постоянный ..... может ват не хватает ?Выход уже постоянного тока 12в или переменный? Если постоянного - проверяй сборку. Это нормальное напряжение для 2005.
Я схему рисовал ночью , голова не соображала , а утром понял . Переделывать лень стало , потом подумал что норм будет )))И микросхема на изнанке платы - это где увидел?)
