Усилитель из продукта жизнедеятельности организма
вот вот надо предохраняться либо пробник сделать:tehnari_ru_093:
И по слухам и своему опыту скажу: порция раствора на 100мл травит плату с одностороннего текстолита примерно 1-1.5 квадратных дм - далее уже может пойти насыщение раствора медью и она перестанет его снимать. Всё еще бесспорно зависит и от толщины медного нанесения. Так что и это берите в расчет, чтобы потом не было возмущений: насоветовали, а нифига не действует или отваливается всё вместе с тонером.
Идеально можно взять только в магазине, и то бывает попадается плата с косяком. Так что перед травлением платы подкорректируйте тонер перманентным маркером в местах, который посчитаете слабыми, и исходя из площади своей платы делайте дозировку раствора. Тогда возмущений будет на порядок меньше.
за 1 час вытравил кусочек 3х5см
Алексей, пропорции нарушать нельзя:) перевод продукта:) добавил кислоты - добавляй и остальное:)
да норм все вышло ! не стоит волноваться ! Мне понравился метод! Дешево и сердито!
А сделал бы раствор правильно - еще бы и скорость добавилась:)
Прикиньте , Горшок Умер((((( Известый РОК музыкант группы Король и Шут ! Я их 2 года слушаю ! Жалко((((
Модераторы ,не удаляйте пост!
печаль, конечно, но я не слушал КиШ :noflud: давай фото печаток штоле
печатку под AN7125 не делал , сделал печатку ток под итун на 2050 , этим же методом, закидывать?!
воот печатка ! рисовал от руки битумным лаком ! строго не судите !
    24.6 KB · Просмотры: 65
    29.6 KB · Просмотры: 62
    19.3 KB · Просмотры: 60
Проверил бы ты их на замыкания, уж очень подозрительно выглядят)
проверил
все путем )))) Я ДОВОЛЕН !
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Можно аккуратнее рисовать маркером для дисков:) он тонкий:) можно дорожки в 0.5мм шириной рисовать даже:)
ну да, ток знаете ли , никак нарисовать не могу , растирается лак (((( щас пойду до знакомого ,распечатаю рисунок печатки зеркально ,а потом буду обводить одним дедовским методом !
Чтобы рисовать лаком надо в первую очередь сделать на картонке( фанерке) линейку из струны туго натянутой.Можно и провод стальной или нихром меж двух болтов натянуть . Тогда получается четкий рисунок,на прямых линиях рука не дрожит и идет ровно.контактные площадки делаются толстой иглой ,вставленной в отрезок кембрика .
