Усилитель Jeff Rowland M-9
Это был ответ на вопрос, "имеет ли существенный практический смысл". Смысл имеет.
"Зачем делать"- вопрос несколько другой.
В моей голове умные мысли, и не только умные... закончились.
Для себя сделал небольшую модернизацию платки из 1-ого поста. Добавил 3-ю пару на выход, емкостей по питанию, 2-ую пару драйверов, дополнительные крепления в центральной части платы. Хочу попробовать в таком виде собрать этот УМ.
Так же буду делать стаб. БП для УН.
    125.5 KB · Просмотры: 403
Для полного комплекта теперь переделайте термостабилизацию, чтоб было например как в схеме Финна
    54.6 KB · Просмотры: 737
Вадим
Для более удобной настройки ТП?
Так нормально?
    126.5 KB · Просмотры: 374
Чтобы в случае обрыва внутри подстроечника транзисторы ВК не выгорели.
Так нормально?
Да вроде нормально, только перемычку не забудь. Хотя, от этой перемычки легко избавиться, чуть чуть дорожки переразвести и всё.
    174.7 KB · Просмотры: 326
Да, вспомнил, в начале темы об этом уже упоминалось ...
...только перемычку не забудь
:fase:
Спасибо! Может быть как-то так ...
    71.3 KB · Просмотры: 280
Примерно так? Фрагмент печати.
    1.8 MB · Просмотры: 348
Подскажите, если смотреть на схему 1-ого поста, для VT17, 18, 20, 21 дополнительный теплоотвод нужен?
Да нет особо, и без радиаторов они сильно не греются.
Очень жаль что я всё никак не могу довести этот проект до конечной стадии, после макетирования схемы из первого поста в 2016г дело дальше так и не двинулось.
Т.к. здесь ООС неглубокая, то стабилизатор лишним не будет.
Лишним не будет, но и без него нормально. А зачем делать стабилизатор, если всего-навсего "лишним не будет".
Извиняюсь , что с запозданием отреагировал. Если это не вызывает больших сложностей, то лучше стабилизированным, как Вам советует опытный и очень тактичный Финн. Не сомневаюсь, что Вам понравится. Я пробовал это на двух абсолютно непохожих конструкциях с относительно неглубокой ООС. Разницу я услышал, особенно по басам.
Спасибо, ясно! Но, все-таки сделаю небольшие дополнительные пластинки из дюралевого уголка.
Да, вот глянул на плату …
Всё на теплоотводе ... :fellow:
Мой в железе на текущий момент, в процессе сборки.
Все комплектующие собрал, нет только выходных транзисторов. Не доверяю местным продавцам, на вид фейк мутный …:nini:
Панелька под микросхему дерьмовенькая. Может подвести. Лучше цанговую поставить. Надежнее будет.
Да, в этом варианте платы решил так сделать, хотя можно и не крепить к общему радиатору, просто впаять на плате.
Да ничего, припаяет ОУ к панельке если нормально пойдет, да и всё.
Приветствую!
Печаткой своей поделитесь?
