Усилитель Militano для наушников класс А
  • Автор темы Автор темы BogdanUA
Должно быть половина питающего.
Ага, значит правый канал работает нормально. Я питаю усилитель 20вольтами. В левом канале между минусом и истоком тоже 10 вольт, а вот на выходе только 2.5в. А что из за расхождения в характеристиках транзисторов такое может быть?
Я вообще подумал что на выходе не должно быть напряжения :)
На колонках не должно быть постоянного.
Меняй Мосфет ... :)
На выходе переменка с частотой звукового сигнала, уже Валерий сказал. Постоянка только в схеме ... :)
Хм, я мерил постоянку. Если переменка, то в левом канале 5вольт, а в правом 21. Сильно греютя мосфеты, ну в прочем как и должны, немного теплая правая ЛМ-ка, левая холодная. Конечно на долго не включал, так как радиаторы тестовые. Если мосфет менять, значит я его статикой убил или же в схеме косяк?
    55.1 KB · Просмотры: 1,376
    58.1 KB · Просмотры: 297
    66.8 KB · Просмотры: 335
Настроил половину питания между минусом и истоком. На выходе один канал выдает 10в а другой 2.5в. Это нормально? Уши подключать не стал.
Не понятно, как ты настроил, и почему у тебя на выходе постоянное напряжение, там же конденсаторы на выходе.
Цементники не нужны, я что, просто так нарисовал МЛТ-025? Мощность давно была подсчитана.
Радиаторы плохие.
Настраивал так: один щуп на минус, другой на исток транзистора и кручу переменник.
Резисторы на 10ом только такие были, я отверстия сделал как на печатке твоей было, потом заменю как будут. Просто я думал они в звуковом тракте не учавствуют?
И про радиаторы я говорил, это для теста. На большом еще отверстия не просверлил, нужного диаметра сверла нету.
Нужно было замотать выводы между собой проволочкой. После припаивания проволочку снять.
Проверить есть чем? Например динамики + резистор 18...22 ом последовательно.
Буду знать теперь про проволочку. Да, есть динамики. Стоит подключить?
Для проверки можно.
В печатке нет. Если есть "косяки", то они только в самом монтаже или в деталях. Попробуй поставить другие полевики irf610, 510, 520, 530, 540, 620, 630, 640.
Оказалось что я в левом канале не туда щуп тыкал когда настраивал. Сейчас настроил по новой. Питание 21в, подстроил в обоих каналах половину напряжения. Подцепил маленькие динамики, работает :) греются и мосфеты и Лм-ки.
Возник вопрос, общий провод на динамики цеплять к минусу питания на плате или к общему на входе? Кстати питание стоит стабилизировать?
Не стоит, а нужно обязательно. Стабилизированное, с током 1 ампер.
Это очень много, ты авторские рекомендации не читал? 15 вольт будет оптимально.
The amp worked well between 10 and 20VDC, but seemed to work best at 13V and up.
да
Понял, будет 15. Не подскажешь оптимальную схему стабилизатора? Получается с 21 до 15 надо понизить, будет 6 ватт на стабилизаторе рассеиваться... На кт819 знаю, простой стабилизатор на одном транзисторе который, пойдет?
Надо еще провод экранированный взять, где их брать то? На рынке только для антенн... Внутри жила толстая одна, не удобно будет.
Например LM317T. С хорошим теплоотводом. Или на транзисторах, параметрический.
Экранированный можно найти в магазинах, типа "эльдорадо" "эмвидео". Или другие, торгующие акустикой и аксессуарами для компьютеров. Кабели для акустики, RCA to 3,5mm jack. Или 3,5mm jack to 3,5mm jack. Это на случай, если совсем ничего не найдешь.
Почитал про параметрические стабилизаторы на транзисторах. Решил изготовить вот такой
VT1 будет КТ817, VT2 - кт315. Балластный резистор рассчитаю исходя из тока стабилизации стабилитрона, так как пока не знаю какой стабилитрон на 15вольт куплю.
Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора Rб.
Rб=(Uвх-Uст)/(Iб max+Iст min)
где Uст - напряжение стабилизации стабилитрона,
Iст min - ток стабилизации стабилитрона.
На транзисторе будет рассеиваться около 7,8вт.
Определим, какой нам нужен транзистор VT. Для этого нам надо определить, какую мощность он будет рассеивать.
Считаем:
Pmax=1.3(Uвх-Uвых)Imax
Pmax=1.3(21-15)*1=7,8
Вроде всё правильно понял? Конденсаторы на выходе наверное стоит добавить?
И вот радиатор такой прикупил, 15х5см, высота ребра 3,5см
КТ817 не подойдёт, ставьте что-то более мощное, TIP142 например. Ток стабилитрона задавайте примерно 5 мА, типовое значение для большинства маломощных.
Дак 25вт же вроде он и ток коллектора 6А. Может тогда Кт819? В наличии есть...
Да вот только что в интернете рассматривал стабилитроны, от 5 и до 50мА. Лучше как куплю посчитаю резистор.
Возник еще вопрос насчет подключения кабеля на вход и выход. Картинку убогую сделал :D Вот со входом все понятно, общий провод очень близко. Как быть с выходом? Если запаяю центральные жилы, то общий провод придется тянуть до минуса, а это около 3-4см, наводок не будет случаем?
    41.4 KB · Просмотры: 309
Выход экранировать не обязательно. Достаточно скрутить три провода в тугую косичку.
Общий провод выхода нужно подключать к минусу конденсатора фильтра питания ("центр звезды"). 819 подойдёт и в место 315 - КТ972 предпочтительней, при этом учтите, нет защиты от тока короткого замыкания. Проявляйте аккуратность при монтаже. Ну и в безосниках характер звука зависит от любой детали...
Да там не подберешься, а чем плох мой вариант?
Учту при сборке :)
Понял, значит экранированный на вход только беру.
А насчет конденсаторов не сказали на выход стабилизатора? Один на 10 000 мкф пойдет или лучше 4х2200мкф?
Если осилю корпус, то позже поменяю кондеры на более качественные.
