Усилитель "ming cinema"
  • Автор темы Автор темы ming
Статус
ming
22 Июл 2012
Доброго времени суток. Пока что идея, но скоро реальность! Идея началась с трансформатора ТП-100 и усилителя на TDA7293. Раскопал данные детальки с старом хламе. Когда собирал усилитель не помню, но включал его всего лишь 1 раз, и то проверил. Потом забросил и забыл. На днях нашел. Думаю из названия понятно, направление для использования. Как только получится решить проблему с лайзерным принтером(не где распечатывать вообще), сразу же начнется работа с электрической частью. Пока что имею только это...
Планируете, я так понимаю, домашний кинотеатр 5.1?
Всю основную проблему данной затеи составляет звуковой декодер 5.1. Который мне не по зубам, что купить, что сделать исходя из финансовых соображений. Так что ограничимся системой 4.1, чтоб было без декодера.
Пока решается проблема с принтером, решил заняться корпусами для колонок. Вырезал ДСП, скрутил пока 1 корпус, и то частично. Для замера общего вида, габариты 1400 х 200 х 200. Завтра продолжу сборку корпусов. Окончательно сегодня подумал и по размыслил над системой 4.1, и пришел к тому, что таких 4 "шкафа" мне ставить негде в комнате. И сразу отпал вариант на 2.1. После полной сборки, высота колонок составит почти 1.5 метра. :D "Сиротские половики"
    101.7 KB · Просмотры: 102
    102 KB · Просмотры: 110
    91.3 KB · Просмотры: 124
    70.5 KB · Просмотры: 123
    137.2 KB · Просмотры: 128
    82.7 KB · Просмотры: 110
Поставь в корпуса распорки и не забудь загерметизировать швы.
пищалка далеко от ширика-очень не хорошо,про фазолинейность прийдёться забыть сразу.
Задняя стенка *голая* а это стоячие волны обеспечены,
если ставить распорки,то лучше под углом,опять таки для снижения влияния стоячих волн.
да всё равно нужно учитывать хоть чтото,а то соберёт а потом будет думать чего головой вертеть приходится постоянно.
когда в какой то его теме так ему сказали то ответил что делает всё как считает нужным.
что то типа такого ответа.
Хорошо выглядит колоночка.. :) А вот про расчеты корпусов напишите пожалуйста подробнее!
Пока что идет черновая сборка. А так, в обязательном порядке.
А что за головки? "Лицо" колонок так останется?
Пищалки от MICROLAB, широкополосные от А/М Фольксваген(заводские, качество звука афигенное). "Лицо" под сетку.
Ближе не красиво..
Будет ЗЯ, по расчетам. В колонке идет 3-е дно, что позволит настроить объем при нужных габаритах. Все остальное пространство будет пустышка. Не включая "балласт" на низу колонки.
он по моему колонки делает без каких либо расчетов.
Не стоит делать какие либо выводы, не зная моей задумки. Огорчу вас, будут высчитывать ЗЯ для этих динамиков.
Вот она эта тема.
Для начало их произведу, так как объем в колонке можно забахать любой... И настроить его без проблем.
Сегодня нарисовал выпрямитель для саба. "Сиротский" получился :D. Сборка данного выпрямителя обходится 30.1$
На большее количество кондеров денег жалко, а такое количество уже закупил. Трансформатор для проекта был взят ТС-100-6, думаю что при значительном увеличении ёмкостей на выпрямителе хватит его. Чтоб трудился без какого либо напряга на затяжных сильных басах.
Хреновая плата БП.Хреновая.
Почему? Что в ней плохого? Ток об углы будет спотыкаться?
Я что то вообще не понял, зачем столько дорожек, да ещё и между ногами кондеров?
Дорожки можно (и нужно) расширить...
Вот вы мне скажите зачем полигоны не используете? И почему в БП второй слой не используете.Хотя и на одном можно сделать намного лучше,чем у вас.? Что полигоны закону Кирхгофа противоречат?
Переделал... Так нормально?
Рисовал с таким учетом, что потом напаяю поверх дорожки медный провод. Толщина дороги 3мм.
Статус
