Усилитель на 6Ф5П
  • Автор темы Автор темы Storm
Думаю взять ТАН32
Конденсатор C2 на 50нф?
Да, 0,05 мкФ. Можно поставить 0,047 мкФ...1 мкф.
А конденсатор на 6800пф - это сколько будет нф 6,8 или 68?:tehnari_ru_325:
Это будет 6,8 нФ
Тоисть как я понял
1мкф=1000нф
1нф=1000пф
Правильно?
Тоисть как я понял
1мкф=1000нф
1нф=1000пф
Правильно?
Правильно. И вообще запомните, пригодится:
милли- - одна тысячная
микро- одна миллионная, т.е. одна тысячная от милли-
нано- одна миллиардная, т.е. еще три порядка долой
пико- одна триллионная, еще в тысячу раз меньше (т.е. уже 12 порядков долой)
фемто- еще три порядка снимаем
атто- еще три, т.е. 10 в степени -18.
Помню как хотел купить конденсатор на 2000мкф (тогда ещё думал что 1 тыс мкф это фарад:D)
Как сказал продавцу что нада кондер на 2 фарада - его реакция была похожа на это: :tehnari_ru_211:
У наших барахольщиков нет. Звонил в фирмы торгующие трансформаторами предлагают под заказ на конец октября. С полной предоплатой... И без уверенности что трансформатор появится.
Тогда старая ламповая техника
Иначе ни как tehno014
Почему выходная мощность 1-1,5 вт при том что максимальная рассеивамая анода пентода около 8 вт?
Одна из причин:
Пока есть ТВЗ-1-9tehno034
На таком железе больше двух ватт не будет.
На многочисленных форумах рекомендуют готовый выходной трансформатор разобрать, домотать вторичку, убедится в наличии прокладки в зазоре (может отсутствовать) и проварить Тр в парафине. Без этого хорошего звука скорее всего не будет.
Одна из причин:
Ну тогда понятно...
Мне сначала собрать его
В принцыпе всё готовоtehno034
Только тан нужно купитьtehno035
В общем, шарился по ютубу, и попалось видео с усилителем на лампах. И вспомнил про свой не законченый усилок на 6ф5п. Накал есть чем питать, а вот анод... Думал использовать старый ибп, 12-220, думал где то после выпрямления будет немногим больше 300в, а в итоге вышло 375. Посмотрев документы на лампу, предел анода 300в... Что можно сделать? Может резистор небольшой резистор прокатит?tehnobanka
Не кончится ли лампа?
Лампа либо кончится, либо нет. :) Скорее всего анод сильно раскалится, какое-то время поработает, а дальше хз......
Можно попробовать транс от какой-нибудь зарядки телефонной или БП (типа от ТА) с выходом 4-6 вольт переменки. Подключаешь перевертышем к накальной обмотке и получаешь после выпрямления около 275 вольт. На первое время и для пробы вполне сойдет.
