Усилитель на два канала
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
Ну палку я не найду. А ТДА достать смогу, только какую?
можно любую, собирай первый двуполярный преобразователь на ИР2153(волков бояться в лесу не е**аться- не ходить) , и ставь любую ТДАшку.
У меня усилитель есть ( маяковский ) там я на выход поставил КТ808А, питание однополярка ( У Вас -+33 ) у меня питание 45В, а значит питание можно поднять до 55-60В??
Я же писал, 25 ватт чистого звука они выдадут
НЕ выдадут, это китайские ватты. Буду искать 8571, она отличная МС и своё отыгрывает.
1558 это вообще не понято что. Она в стерео и 10Вт настоящих не играет!
При 12 вольтах, да. 20 ватт невозможно слушать. А при 17в всё меняется. 25 ватт, а искажений меньше 1%.
ну у меня 17В, под нагрузкой я думаю вольт 16 будет
Я хочу найти 8571 или 7388.
Всё зависит от радиатора.
не думаю что на такую "микру" не жалко будет поставить приличный радиатор:))
хватит с головой от процессорного кулера, без обдува:)
на этих ничего не паял, поэтому ничего не могу сказать, а теорию и сам почитаешь:)
Радиатор большой, но немного меньше чем от пенька 478 но основание толще!
от 478 норм! Многие говорят тип длинные ребра, без обдува никак, но лично у меня итун охлаждает замечательно два канала один такой радиатор без обдува. горячий конечно, но все работает:)
на никоме есть 8568 и 7560!!!!! Она-7560- аналог пала, посмотри 7378, 7384
8-18V; 4x45W/4 Ohm УНЧ
Это она на 4 Ом выдаёт 45Вт?? Но с искажениями 10%??
максимальная мощность 55 на канал при повышеном питании и КНИ 10 (2 ОМ , 13.4В КНИ 0.8% ~34w)
