Усилитель на два канала
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
у меня питание 45В, а значит питание можно поднять до 55-60В??
Всё упирается в напряжения конденсаторов, мелких транзисторов, ну и радиаторы на выхлопы. Я в своё время делал на 808 однополярный, питал 50В - радиатор был 10х45см рёбра около 5см (на 2 транзистора) и этого теплоотвода не хватило больше чем на 5 минут прослушивания музыки на громкости около 30% в нагрузку 8 Ом.
А так у 808А 120В максималка.
у 2т808, а у КТ всего 50
это по сути один и тот же транзистор, разница только в температуре :) что КТ808А что 2Т808А оба имеют одинаковые параметры, напряжение 120В ток 10А :)
Но только вот кт 808 - это ширпотреб ( шир - пыр ), а 2Т 808 - этот шёл на войну. А военная приёмка - это того у кого надо приёмка! То же самое 1Т и ГТ. Мне приходилось работать на Хруничева, и МРТЗ ( правда не долго ) :))
Саш, они правда качественнее? у меня просто есть КТ808 и 2Т808, если я их в один канал разные, норм будет?
На военные нужды шли МЕГА качественные радиодетали. Я вот по сей день ими пользуюсь ( исключительно для себя, и в мирных целях ).
Да ставь конечно. Будут нормально работать.
Как и обещал выкладываю видео УНЧ небольшой мощности (сцылка прямая на файл, т.к. ютуб ругается на музыку) Тыц! - 22мб MP4
Первые полторы минуты мощность в районе 5-7Вт на канал (громкости достаточно что-бы разговаривать уже на сверхвысоких тонах) далее мощность под 30Вт камера уже ощутимо пошла в "клиппинг" начинает резать конкретно частоты и громкость прыгает) громкость такая что разговаривать можно только крича во всю глотку :) Ну и трек не басистый звучит. (еще момент, эквалайзеры ес-сно все отключены)
чет я открываю сылку и там написано "произошла ошибка" и не какое видио не открывается.
Хм... Вадим а так? Тыц!
не,скаталась но не открылась.
так ссылка и не должна открываться, это сразу на загрузку видео, посмотри в загрузки
и у меня нормально!
Заказал TDA7560 (PAL007).
Рома, она и рядом не лежала с пионеркой, а все слухи о том что они аналоги пошли от "мудрых" работников сервисов, которые как и положено гонятся за прибылью (кому ж охота отваливать на ИМС 1000р когда можно за 150р взять похожую по характеристикам?) :)
Что было подходящее в магазине то и заказал...
А ничего страшного, всё равно она у тебя долго не продержится, как только послушаешь чистый А класс (транзистор разумеется) так ты про все эти ИМС в миг забудешь :D
Транзисторный я ещё не доделаю никак, ну всмысле я его уже сделал, но никак в корпус не уложу всё.
