Усилитель на МС TDA1558Q
а на экран от кабеля надо кислоту или конифоль наносить ?
Обязательно. Кончик оплетки я кладу на кусок канифоли, паяльником утапливаю чтоб канифоль проникла внутрь. Канифоли должно быть много.
И только канифоль (можно спирто-канифольный раствор). Никаких кислот и всяких активных флюсов использовать нельзя. Старайся вообще ничем кроме канифоли не пользоваться. Использовать другие флюсы можно только для предварительного лужения выводов не лудящихся канифолью (алюминий, нержавейка и прочее). Но после лужения флюс хорошо смыть и паять уже с канифолью.
спасибо, щас по пробую!!!
Оплетка должна сама хорошо паяться. В современных проводах могут использовать железо и прочую дрянь.
чё то всё равно не получается!
удалил свой пост, ошибка
вот беру такую оплётку и кончик топлю в канифоли !
    178.2 KB · Просмотры: 93
Имеется контакт
Прикладываем к нему "смоченную" в канифоли оплетку. У меня оплетка в данном случае посеребренная медь. Но и из обычной медной оплетки не хуже будет.
Сверху прикладываем жало паяльника.
Итого
Если олова много, то кончик оплетки надо постоянно обрезать по мере заполнения его оловом.
а если мне надо с большой площади олово собрать!!??
Да тоже самое. Прикладываешь кончик оплетки к плате, сверху оплетку прижимаешь жалом паяльника, и двигаешь по всей плате. Тут только кончик отрезать часто надо.
спасибо ,вроде получается!а есть какой нибудь способ лужения чтоб сразу олово ровно ложилось ???
Точно также, с помощью оплетки. Кончик оплетки мокаешь в канифоль, капельку олова и водишь также по дорожкам. Только тут не кончик оплетки обрезать надо будет, а добавлять в него олова по мере расходования. И канифоли должно быть много. Не следует водить по плате сухой оплеткой.
спасибо !!!и так всё готово к сборке!повторю вопрос а можно резюк на 10к поставить?
    123.6 KB · Просмотры: 478
    117.5 KB · Просмотры: 267
странно я смотрел вроде на 100к нужен был!
Посмотри ещё раз
    36.2 KB · Просмотры: 1,021
собрал усь !но почему то не работает !динамик гудит а звука нету!проверил на сопли не чего такова нету!
    54.7 KB · Просмотры: 455
    106.2 KB · Просмотры: 1,089
    123 KB · Просмотры: 385
