- 5 Июн 2012
какая у него частота?он трансформаторный?Да и 10 вольт маловато,и под нагрузкой проседает еще.
я знаю что мало!!!но для проверки можно поставить!!
Измерить мультиметром
конечно.Зарядка от телефона допустим,она без трансформатора.И там идет импульс 4-7 герц я на осцил.смотрел.А чё бывают не трансформаторные? Гальваническую развязку еще ни кто не отменил ...![]()
Ну да.......измерить напряжение на конденсаторе питания ?
Ну да.......
Так же возникают вопросы: не замыкает ли микросхема на радиатор, и не замыкают ли на этот же радиатор провода от динамика?
И питание проверяется мультиметром, в том числе определение плюса и минуса, до того как оно подается на усилитель.
вот это верно.На радиаторе земля должна быть,а не минус.Но в данном случае питание однополярное,значит радатор на корпус надо.И хорошо заизолировать микросхему и посмотреть вход,может быть ,что идут наводки.И по питанию нужно 12-14 вольт и 3,5А.Так же возникают вопросы: не замыкает ли микросхема на радиатор, и не замыкают ли на этот же радиатор провода от динамика?
Да можно,при условии что есть такая функция у него.Либо просто посмотреть как он заливается,потом разряд и опять можно.а разве мультиметрам можно ёмкость проверять ?
Можно, забей в ГУУУГЛе " как проверить конденсатор" и получишь что то вроде того Как проверить конденсатор?а разве мультиметрам можно ёмкость проверять ?
Нужно просто внимательно собирать. Проверить на лишние замыкания. Проверить какое напряжение выдает блок питания и подключить его согласно полюсовке. Аккуратная и внимательная сборка - и все будет работать.
