Усилитель на МС TDA1558Q
Ну да. Искажения конечно есть. Ну попробуйте поставить на этот радиатор. Должно хватить в принципе..
по пробую !:) есть ещё вот такой радиатор tehno001 но я думаю МС умрёт от переохлаждения tehno001
фото забыл!!!!:)
    22.2 KB · Просмотры: 118
Ну такого точно хватит :))
сперва с поста №96 по пробую если греться будит то поеду куплю нормальный :)
кулер есть но я слышал это влияет на звукtehno015
Кулер может влиять на звук только если питание хреново разведено. Подключи кулер через выключатель. Запускаешь музыку, включая и выключая кулер слушаешь разницу. Если при включении кулера появятся помехи, ставишь для кулера фильтр по питанию типа как сделано в автомагнитолах.
длина 45см ширина 11см толщина 5мм:)
у этого куска будит длина 14см ширина 10см думаете этого хватит ?
в прицепи хватит ,а если отрезать кусок тот что справа сто ещё и решается проблема с разъёмам, конечно если есть обратные части разъёмов )
забыл сказать что усь делается для гаража !
да не :)! просто решил сказать:)
наверное как и у меня проблема с дизайном или аккуратной сборкой корпуса.
