Усилитель на МС TDA1558Q
Верхний 0,022 мкФ, нижние - 0,33 мкФ
не я те снял которые были ! щас те которые нашол поставлю !
А ПО ПИТАНИЮ тоже менять надо (там кирамика!)
один фиг не работает!
Громкость не увеличилась?
Какое напряжение на конденсаторе питания?
Сфоткай шнур которым ты подключаешь усилок к плееру с обоих сторон.
Сигнал возьми с другого места! Я когда делал на 7294 тоже брал сигнал с телефона/плеера играло тихо! 5 раз перебирал всю плату, нечего не нашел. Потом просто думаю, дай возьму сигнал с магнитолы(авто). Ёёёёёёёёё как дал звук, чуть не оглох! Оказалось проблема в сигнале.
я всё перепробовал один х... уже башка болит блин!
не!откуда? я только одну покупал !блин тогда делал спалил щас не работает! ЧТОЖ ТАК НЕ ВЕЗЁТ !!!?????:tehnari_ru_093::tehnari_ru_093:
От каких колонок? Ты на вход усилителя каким шнуром сигнал подаешь, как распаял его?
общий скрутил в одну касичку и к минусу питания ну а левый к левому правый к правому !
Ты раньше времени не расстраивайся. Завтра на свежую голову проверишь еще всё.
Как определил где общий провод?
