Усилитель на одном транзисторе своими руками
Доброго времени суток уважаемые форумчане и форумчанки, если такие есть конечно, сегодня речь пойдет о том ка собрать усилитель на одном транзисторе типа кт. чтобы много не писать я приложу видео, ну а если вам не понятно какие деталь использовать в ведите запрос в интернете. Итак приступим, просмотрев видео инструкцию вы спаяли усилитель, проверили все работает все прекрасно. У некоторых может возникнуть вопрос, а как сделать корпус? На самом деле сделать корпус не так уж и сложно, у вас наверняка осталась небольшая баночка от нескафе с крышечкой.
Первое что нам нужно сделать - это отверстие для динамика, отверстие вырезаем аккуратно, учитывая то что динамик будет всовываться с верху крышки, отверстие должно быть таким чтоб пролезал магнит, но не пролезал сам динамик, тоесть чтобы его можно было приклеить.
Затем проделать дырочку в банке для проводов.
3 Отпаиваем все провода от транзистора, микросхемы (если припаянные)
Просовываем динамик в крышку и провода в банку, припаиваем все на свои места, прикручиваем (если возможно) транзистор и радиатор к стенке, аккуратно упаковываем все в банке, закрываем крышку, готово
P.S. Отводы контактов радиодеталей лучше за изолировать.
