Усилитель на TDA 1558Q 2*22W
  • Автор темы Автор темы Demonik
я имел ввиду ту штуку в которую втыкается провод который идёт в розетку там три контакта он же такой как на блоке питания компа как к нему что подпаивать
Давайте-ка фото и "той штуки" и всего остального , что вы хотите подключать
Я понял что автор имеет в виду. :) Это разъём питания, там средний контакт на заземление идет. вот он то его и сбил спонталыку. :) автор, если нет заземления в розетке то ничего к нему (среднему контакту) не подключай. тебе нужно только 2 крайних контакта. :)
отличный усилок! гравировка рулит
Дайте уточнение по схеме...
Что за второй эл. конденсатор(маленький) ? вольтаж? емкость? назначение?
Где на рисунке кантакты второго входа?
    75.3 KB · Просмотры: 220
Редактировать посты еще немогу... =(
Соответствует эта печатка схеме на рисунке 1 ?
Есть ли в печатке Demonik резистор 10ком? если да то я правильно его указал на рисунке 2 ?
Есть ли там перемычка?(рисунок 2)
Какой эл.кондер ?емкость ?вольтаж?(маленький)
Что я упустил в печатке Demonik?
    35.3 KB · Просмотры: 181
    76.2 KB · Просмотры: 97
И снова я =)
Какие емкости у эл кондера и резистора в цепи "мягкого пуска" ?
    17.5 KB · Просмотры: 383
Demonik
пожалуйста
МС TDA1558Q
керамический конденсатор 0,22мФ
Плёночные конденсаторы 0,33мФ 2шт.(на входной сигнал)
Электролитический конденсатор 10000мФ 16В(фильтрация питания) и 100мФ 16В(для плавного включение чтоб не было щелчков)
Резистор 100кОм(для плавного включение чтоб не было щелчков)
Переменный резистор 50кОм (регулятор громкости)
Demonik спасибо за ответ ... все таки выудил нужный пост =)
