Усилитель на TDA2050 за один вечер
  • Автор темы Автор темы Pahello
Pahello
4 Дек 2013
Собрал усилитель за один вечер. Надо было срочно...
Имелся небольшой трансформатор ватт на 40 с 2-мя вторичками по 12.5 вольт на 1.5 ампера. Понятно, что мало, но что есть.
Проблему корпуса решил так: корпус для 6-ти автоматов. 160 рублей.
Охлаждение: радиатор для AMD процессора с куллером. 130 рублей.
Две микросхемы по 40 рублей. И остальная расыпуха, да разъёмы ещё рублей на 150.
Схема по даташиту. Единственный ньюанс- усилок делался для компа, посему входные конденсаторы были просто упразднены. На выходе звуковухи они и так стоят. БП по класической схеме по 2 кондёра на 4700 мкФ в плечо.
Печетку для 5-ти деталей травить и сверлить- себе дороже, потому всё собрано на куске картона. Поэтому внутренности не покажу. Обе микросхемы прикрученны к радиатору через термопасту без прокладок. Вентилятор запитан от одного плеча через резистор.
Получилось, по моему, не плохо. Для конструкции за пару сотен рублей и один вечер с паяльником. Звучание меня просто устраивает, не ожидал что будет так не плохо!
    41.6 KB · Просмотры: 222
    99.2 KB · Просмотры: 239
    55.9 KB · Просмотры: 189
    42 KB · Просмотры: 201
    8 KB · Просмотры: 271
    9.3 KB · Просмотры: 214
На картонке .Ну работает и то хорошо и главное нравится.Но чтобы работало как должно надо чуток подход изменить
А как должно? Кому должно?
Думаю, что если сделать эту поделку на печатке, то ничего не изменится...
Не утверждаю, что это похоже на серьёзную конструкцию, но право на жизнь то имеет?
И подход к чему изменить?
Была задача сделать быстро и чтобы пело...
  • Like
Реакции: BH3
R1 получился параллельно регулятору громкости, их бы надо разделить конденсатором... или нормально работает?
Абсолютно нормально работает!
Сперва конденсатор был, попробовал без него- звучание улучшилось.
Ну тогда R1 можно убрать совсем
Не стал этого делать. Причина- переменник китайский, если сотрётся, оборвётся, не знаю как от этого микросхема себя будет чувствовать...
Так то да.......:)
Да всё нормально! Я и сам свои игрушки засовываю куда придётся ( я в хорошем, радиотехническом смысле . не подумайте чего...:))) Вот сейчас буду усилок для ушей пристраивать в коробку из - под модема. Один усилок я как то засунул в корпус от убитого тонометра. Ведь мы же РАДИОЛЮБИТЕЛИ, и это звучит громко!
Ребята ТДА2050/ЛМ1875 Усилитель мощности довольно высокого качества,при хорошем конструктиве Кг на 20кгц 0,01% можно реально достичь.Пути реализации показаны.а вы тут упираетесь и хотет меня в чем то переубедить.
Конечно, красивый самолёт и летает здорово! Но сделанное быстро быстро и ломается...( обычно!) Если хотите то это что-то мистическое...
Чему там ломаться?
Я вот не пойму, 6 элементов в канал, ну не на печатке они и что? Теперь он сгореть должен?
Какая разница?
Ну всё, напали на автора... Какая разница как он сейчас сделал УНЧ? главное что он работает, и автора всё устраивает. А придёт время, может быть и переделает этому УНЧ "оболочку". :)
Так и есть... Схему проверил, теперь ищу нормальный корпус и нормальный трансформатор.... Буду делать по уму...
Скорее всего куплю советский усилитель... И в нём соберу.
Правильный подход! Поддерживаю полностью. Главное, что бы было желание и стремление.
А можно взглянуть на ваши конструкции? Очень любопытно. А то вы только блещете остроумием.....
Я думаю, что так оно и будет.
Я лично не нападал.Мои слова : "Ну работает и то хорошо и главное нравится."
А мое пожелание было на будущее. Я не давал оценку конструкции .
