Усилитель на TDA2050
Доделал полностью усилитель на LM1875. Последний шаг - поставил сегодня выточенные удлинители для РГ . Звучание просто отличное!! Что радует это абсолютное отсутствие фона в акустике на максимальной громкости , что при подключенном сигнальном кабеле что без него. Единственная земля с корпусом на входных клеммах. Корпус получился компактным, стоит так же защита АС. Постоянка на выходе на обоих каналах по 10 мВ. Проект закончен, спасибо за внимание и всем кто оказывал помощь)
    56.6 KB · Просмотры: 530
    57.1 KB · Просмотры: 299
    73 KB · Просмотры: 509
При таких малых габаритах корпус все равно смотрится пустым.Скомпоновал отлично. Глаз радует .
Спасибо. Размеры корпуса получились 200х200х50 мм. Еле влезло все туда, пришлось даже платы подпиливать на несколько мм, а то ТОР не влезал)
Можно попробовать по сему конструктиву сделать ТДА7293.Надо продумать концепцию только.Плат то много,но все не моноблоки
Что скажете, если сделать по мотивам усилителя на лм3886?
Надо новую тему тогда делать
    31.4 KB · Просмотры: 1,205
Было бы интересно как получилась бы пара моноблоков , каждый со своим БП. На подобии последнего проекта Lm1875.
Примерная концепция платы .Пара ТДА7293 в параллель ,БП на плате .Буфер .
офф выделить может в отдельную ветку тему .Тема непростая
    72.9 KB · Просмотры: 293
Так вам и стоит создать тему как автору) ТДА 7294 это в мост соединятся будут для увеличения мощности или в параллель это что то другое?
Нет моста не будет,тупо через выходные резисторы запараллелить и все.Кг ниже,тепловые искажения снижаются,значит мощность можно больше снять бе всяких подпорок.да и надежность выше. Хорошо бы
3 тда7293 запараллелить,ноочень сложно развести будет.Остановился на 2-х
А в чем прелесть такого соединения , если не секрет?
меньше температура кристаллла ,меньше деградация звука.
Не думал,что со двумя ТДА сложности возникнут. Наскока не получилось .
Вот так пока скину.
    60.1 KB · Просмотры: 674
Задумка не плохая,но ах и только ах.Не выйдет из этого ни чего путного.
Коллеги, платы ТКРГ (пост 231, 235) содержат ошибки. Перехлёст каналов с одного на другой.
