Усилитель на TDA2050
Занес в дом свой с виртуальной точкой. просохнет ,буду сравнивать с вашим.
Выложу видео, качество не очень ввиду того что в HD это ролик весит 300мб и мне его со своим медленным интернетом заливать 3 часа придется. Ужал до 40 мб, но думаю кое что разобрать можно http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Uh6dF7bYDDY&ns=1 Усилитель ведет себя по питанию как ему захочется , вчера расхождение по питанию было до 5-6В, сегодня только 2-3В с виртуально сред точкой.
у меня нет аккаута в гугле
сейчас попробую сюда
Седня вода накрылась,только освободился .Буду весь вечер копаться.
Если я все таки не стану делать с виртуальной средней точкой, на выход лучще поставить защиту АС?
Да.Без защиты низя.А звучит то хоть как ?
Так и должно быть. Попробуй внести в плату коррекцию как я или Максим предлагали ранее. И резисторы на конденсаторах 1к поставь, мощность на 1Вт.
Я по старинке, с физической средней точкой сделаю, а то как то нестабильно с виртуальной.Цобели на клеммах тора 100 ом-0,1мкф нормально?
100ом многовато.не более 20 , не менее 8.
Спасибо.Мощность 0,25вт резистор подойдет резистор в цобель? И еще вопрос есть, один конец экранной обмотки Тора просто на корпус заземлить? Консервная банка сверху уже не нужна?
Банка не нужна.Резистор цобеля минимум 0,5,лучше 1вт.Экранирующая заземляется на мекку
С той схемой которую ты собираешь это было ясно еще до того как ты начал плату травить.
Попробуй все-таки хотя бы в целях эксперимента провести опыт с рекомендованными переделками. Там всего-то два резистора впаять. По крайней мере у тебя появится реальная схема для случая, когда будет трансформатор с одной обмоткой который невозможно или не охота перематывать.
Андрей, попробовал так сделать, перекос хоть и незначительный, но все равно остался в районе 0,5-0,7В. Я потом вернусь еще раз к такой схеме питания на другом усилителе поэкспериментировать. Спасибо за помощь!
А с этим усилителем сделаю с физической средней точкой. Сейчас в корпус все устанавливать стану)
Немного поработал на усилителем. Поставил Цобели(20 ом-0,1мкф) на выходные клеммы за платами защиты АС. Завел среднюю точку на платы усилителей через резистор (5Вт 0,47Ом). Поставил Цобели на клеммы ТОРа (5Вт10Ом-0,1мкф). Не совсем понятно куда прикрутить конец экранной обмотки тора, где эта "мекка", мне на ум ничего лучше не приходит чем заземлить на центральный болт крепления бублика
Ну вот прикинул будет как то так в сборе)
    76.3 KB · Просмотры: 268
    74.6 KB · Просмотры: 242
    98.9 KB · Просмотры: 267
    64.5 KB · Просмотры: 338
    128.6 KB · Просмотры: 379
Защита АС будет питаться от маленького трансика, под сетевым фильтром ему место забронировано
    89.8 KB · Просмотры: 316
Продолжаю оформлять все в корпус
    103.8 KB · Просмотры: 1,175
Вырезал и покрыл лаком переднюю панельку. Выточу удлинители для РГ и можно будет собирать окончательно. Алюминивые штанги механизма ГРМ двигателя ЗМЗ самый лучший вариант для вытачивания
    44 KB · Просмотры: 163
    43.1 KB · Просмотры: 173
