Усилитель на TDA2050
Все, диоды впаял правильно. Измерил напряжение, питание +20/-20В для микросхемы
А переменное сколько было?
считается просто: переменное напряжение делится на 3 и умножается на 4 и в результате имеем постоянное напряжение после конденсаторов. Чтобы постоянное перевести в нужное для для блока питания переменное до выпрямителя делаем все наоборот.Постоянное делим на4 и умножаем на 3. . Примитив но работает в большинстве случаев. тоесть 20/4*3=15вольт
15В каждая вторичка.
И так, впаял микросхему. На выходе микросхемы постоянка 0,1мВ. Вход сигнала еще не припаивал, включил в сеть , микросхема без радиатора нагрелась за 10 сек - пальцем держать невозможно. Сразу выключил, закрепил на радиаторе, подцепил акустику 4 Ома - радиатор тепленький. Музыка играет но очень уж тихо, такое чувство что усиления сигнала практически нет. R1, R3-1ком , R4,R2-22ком , пленка стоит по 0,1мкф. Трансформатор ватт 100
А плату защиты с цобелем подключил?Без цобеля не стоит ,можно прямо на гнезде между его выводами запаять цобель.что вообще то и должно быть.
При 1ком чуйка пониженная .
Защиту не ставил пока что. Цобель на выход ставится? Цобель это резистор 10 ом 2вт с 10 витками медного провода? Попробую место 1 ком впаять 600 ом
Цобель это конденсатор 0,1мк и резистор 2-10ом с выхода усилителя на землю.По иному обзывается антизвонной цепочкой.Ставится или около выхода на плате или между гнезд. Катушка это LR -фильтр .
Я конечно попробую сделать, но ведь у меня сигнал не усиливается. Впаял R1 600 ом, разницы почти нет, впаял вместо R1 перемычку, играть стало лишь немного громче чем просто без усилителя. Впаял другую микросхему - без изменений...
    142.2 KB · Просмотры: 213
    95.1 KB · Просмотры: 230
    84.2 KB · Просмотры: 165
а переходы на второй слой то сделал все? И электролиты в оос проверь
А резисторы то что разные вроде в оос и на входе неинвертирующем ТДА .Полоски то вроде отличаются.
Отметил желтым переходы на верхний слой. Электролиты с4 и с3 пленкой какого номинала нужно заменить?
    85.5 KB · Просмотры: 167
Вот это зрение)) Вместо 22ком , впаян 22 ома. Когда мерял индекс "к" пропустил , мультиметр автомат
Спасибо большущее! Все заиграло как надо с хорошим мощным звуком) И кстати микросхема перестала нагреваться. Теперь можно смело и второй канал паять.
Семь раз проверь, один раз включай! Правильно собранная плата не может не заработать.
зря только третью пару кондюков отрезали.Было бы еще лучше .особенно бас.
Конденсаторы по 3300 мкф, получается по 6600 мкф в плечо на плате , вроде бы должно хватить для этой микросхемы , мощность выше 15-20Вт мне не требуется. Кстати есть ли смысл эти электролиты шунтировать SMD конденсторами по 0,1 мкф?
невнимательность подвела)
Игорь, платы как всегда, на высоте :)
