Усилитель на TDA7293
  • Автор темы Автор темы AC 220
Ну это понятно. Я также считаю, что надо уметь и так работать. Иногда ( и даже очень часто) именно отсутствие материалов или инструментов подталкивает на гениальные решения). Так что не жалуюсь :-)
Ребят, подскажите насчет антенны. В плеере наушники являлись антеной для применика. Я хочу сделатьвыносую антенну, ну или хотябы провод вывести. Куда этот првод припаять в плеере? к сигнальной земле?
Доброго времени суток, АС 220.
У меня на каком-то "мохнатом" кассетном плеере вход радиоканала был подключен через емкость в несколько pF на общий провод наушников.
Вероятно и в вашем плеере похожая схема.
У таких плееров автономное питание и общий провод это совсем не тоже самое, что заземление. Поэтому в Вашем случае нужно оторвать этот конденсатор от общего провода и через конденсатор подключать внешнюю антенну. В противном случае общий провод усилителя может экранировать радиоволны.
P.S. Я, правда, думаю, что с 28 апреля Вы и сами справились с этой задачей.
О, спасибо за информацию, попробую найти этот кондер. Я пока не касался больше электрической части - колдую над корпусом.
У меня точно такой-же мп3 плеер,и он ловит радио волны будучи подключенным к самодельным усилителям (тда1558, тда2003).Поскольку сигнальные провода экранированы и не могут быть антенной, это значит что сам экран является антенной.В усилителях где динамик подключается к минусу усилителя, антенной так-же являются провода идущие к колонкам и источнику питания.Кстати в этом плеере минус питания и общий провод наушников соединены в один,удобней подпаять антенну к минусу батарейки. Так что я думаю не надо отрывать никаких конденсаторов.
Всё выше сказанное может быть неправдой так как уровень моих знаний в радиоэлектронике лишь пытается оторваться от нуля :tehnari_ru_942: .
С плеером еще повожусь, радио не такважно, как сам усилок. Покопался в интете и нашел полную схему музыкального центра, откуда я взял транс. Там указан транс PCFMA-157, MW IF TOKO. В инете его описания не нашел, но догадываюсь, что он на 157 Ватт.
На днях нашел фанеру 12 мм толщиной. Пока только нарезал стенки для корпуса:
Всем привет!
Прошул почти год с моих последних телодвижений на форуме)) но я доведу начатое до конца. С уорпусом были две попытки сделать из алюминия - все кончилось каркасом из уголка - мне не понравилось. Из фанеры так же ничего путного не вышло. Пока я решил вернуться к электрической части, купил наконец новую микру взамен сгоревшей:
    77.8 KB · Просмотры: 296
    58 KB · Просмотры: 350
А что не получилось? Может мы глянем да подскажем?
З.Ы. Тяжело проект идёт... Год - это срок...
Фанера не пошла, т.к. я пытался сделать крепление типа ласточкин хвост. А его сложно сделать - нужен инструмент и точность. С алюминием также точность подкачала)
Но все равно планирую вернуться к алюминию, благо инструментами разжился. Пока вопрос такой: как организовать селектор входов без щелчков между обычным входом и встроенным радио (плеер)?
коммутатор можешь попробовать сделать такой.
Это схема и печатная в crv Валерия, в спринте моя,только там я забыл дорисовать одну перемычку слева, посмотришь - думаю розберешься где :) А в целом работает отлично!
Посмотреть вложение Комутатор.zip
Добрый день.
Вопрос такой - как и в каком месте соединить две печатные платы с TDA7293 (Audiokiller), для мостового соединения?
    59.4 KB · Просмотры: 2,761
Ответ такой : во первых не стоит свой вопрос задавать в разных темах и разделах, а во вторых существует схема мостового соединения TDA. Так вот, если ты задашься целью сделать из двух усилителей один мостовой, то думаю, что при помощи схемы , о которой я тебе писал чуть выше, ты легко это осуществишь.
Добрый день.
лучше немного улучшить ситуацию и поступить немного иначе.
включение усилителей в мост не вскрывая крышку. - Технический форум
Во первых - я не очень в этом силен. И не могу предположить в каких подключениях (инвертируемые, неинвертируемые) это можно осуществить.
Во вторых - последние ответы в данных ветках были 1-1,5 года назад.
В третьих - для чего нужны форумы?
Схема мостового включения на TDA 7293 есть. Но на сколько я понимаю, разводка печатной платы тоже имеет значение и думаю далеко не последнее. По тому и попросил указать на печатке Audiokillera места мостового соединения.
Ничего страшного. Нужно больше тренироваться, и удача улыбнётся тебе :))
Ты всё правильно понимаешь. И если ты в Гугле напишешь " Мостовое подключение TDA 729x " то получишь 1.000.000 схем, и 1.000.000 печаток именно мостового, и не только, включения TDA 7294. У меня это как то так сразу получилось. Попробуй и ты. И я уверен, что ты найдёшь то, что ищешь. Да поможет тебе святой Франциск!
Проблема следующая-купил 12В плату усилителя на процессоре TDA7297 img_3902.jpgпри подсоединении к аккамулятору никаких посторонних шумов в акустике нет, но если подключить блок питания 220/12 В(по незнанию взял тот который используют для LED подсветкиimg_3911.jpg,img_3919.jpg) в колонках появляется неприятный шум-жужание. Что можно сделать для устранения шума. Заранее благодарен.
Богдан78 вне форума
