Усилитель на TDA7375. Нужна помощь
silia1996
11 Июл 2013
Нашел схему усилителя на микросхеме Tda7375, для подключения 2.1.
Есть парочка вопросов:
1) нужен ли фильтр НЧ и куда его девать если он нужен?
2)Никак не могу понять на схеме от 11, 12 ножек отходит один конденсатор, а на самой плате 2 конденсатора как понять какой из них на 0,47мкф.(желтый 1)
3)Вход левый , правый понятно... а басс? куда его подключать? (желтый 2)
4) что изображено на (желтый 3)?
5) выходы для баса 3 или 2?
помогите в инете это все что я нашел!
[mod2]Внимательно прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t15561/, в частности пункт 2.1. Тема переименована. Модератор[/mod2]
    93 KB · Просмотры: 1,233
    84.4 KB · Просмотры: 1,351
    9.7 KB · Просмотры: 1,720
мне тут кто-то поможет?
А чего непонятно? Вход левый-правый подписаны, саб через кондер на замкнутые выводы 11-12, земля общая в усилителе, вывод стэндбай от резистора на плюс питания. Фильтр врядли надо - на схеме прямое включение, по звуку и документу на эту микру уже определитесь конкретнее. Что еще не ясно?:)
1), 3) Нужен сумматор с фильтром, и "девать" его нужно к точке "Bass"
2) Конденсатор 0,47 на плате заменён на электролитический 1...5мкФ и добавлен фильтр от ВЧ помех (конденсаторы 0,22 можно уменьшить до 0,1мк)
4) перемычка
5) Выход баса "out bass"
