- 27 Ноя 2010
Это же хорошо, спать будешь лучше ...у меня не 400В, а 450В
У конденсаторов нет параметра "мощность", а чем больше рабочее напряжение, тем надёжней он будет при случайных скачках напряжения в сети... раз конденсаторы большей мощности...
Наконец все спаял долго не мог найти сдвоенный переменный резистор, не думал что найти именно его будет такая проблема. В результате пришлось взять старый сп3-33-24. Все вроде работает но звук нормальный только на очень маленькой громкости, когда делаю громче начинает рыпеть. Пробовал с подстроечными резисторами эффект тот же. Может переменный резистор нужен побольше сопротивлением или причина в чем то другом?
Знакомая проблема, у меня аналогично было(усилитель правда на другой лампе) пока лампа холодная звучит нормально, когда сильно разогревается начинает хрипеть. Может это у меня руки кривые, но я тоже в звучании ламповиков особого преимущества не вижу.когда делаю громче начинает рыпеть
George Smith, это законченный усилитель и лампа - 6Н23ПСмотрел схему, не понял, что ты собираешь, полностью усилитель или
предварительный ???
Извини не углядел !!! Просто я их столько переделал, это законченный толькоэто законченный усилитель и лампа - 6Н23П
А смысл, если бы из первоисточника до динамиков, я понимаю !!!У меня усил на 6Ф1П на динамическую головку через выходной транс.
это транс выходной искажения вносит...надо первичку побольше сопротивлениемПо мере разогрева лампы он всё громче.
