Усилитель на TDA7386
Да , можно.
эта не помню,но если в 2 раза то ватт 60 на номинале и не больше 80 на пиках на нагрузке 4 Ома.я буду другую использовать,похожую на нее,но мощностью больше,там 4*50,кстати, я тоже считаю,что возможно увеличение и в 4 раза,аргумент был правильный)спасибо за помощь)))как соберу отпишусь,но в отдельной иеме,микру другую брать буду))
здравствуйте,нашел в инете схему подключения этой микры на 3 динки,как я понял первые 2 это стерео звук,а третий - саб.скажите пожалуйста,при таком подключении 3-го динамика, что будет с мощностью?она возрастет в 2 раза или я что-то не так понимаю?прилагаю схему
если много микросхем то собирай по этой,а если есть голова на плечах то только по даташиту(в этой схеме замкнуты выходы двух усилков на землю-сгорит на фиг как спичка)
DTS,а я вам в другой теме задавал вопрос похожий,но вы мне так и не ответили,вот ссылочка http://www.tehnari.ru/f114/t56508/index2.html,вы не могли бы мне помочь советом,буду очень признателен))
меня выбрасывает на страничку с кучей тем:(
,сейчас по твоим сообщениям поищу.
это уселок для авто значит все расчеты приведены с питанием от авто акомулятора!! вот и делай бп схожий с характеристиками с акб
функции MUTE и ST-BY их на плюс питания без этого у тебя усилитель не заработает
Очень заезжаная тема это тда7386!!!
