Усилитель на TDA7498E
Потрачено
Итак. Усилитель снова жив. Замерил мощность, получилось около 60 Вт с канала при 27В. Это предварительный замер, позже перемерю, когда сделаю нормальное охлаждение нагрузки.
Вот только mv358 все так же греется и проблема не решена.
Так же купил BT/USB приемник. Будет использоваться как предусь, в нем есть эквалайзер, регулировка громкость (ступенчатая, мне не нравится). Удобно без проводов.
приветствую всех. есть вопросы по конденсаторам, может кто посоветуют)
возникла мысль заменить бочки в питании по 470мкф 50в на более объемные, например 4700мкф или больше для сокращения их количества. хочу оставить по одной/две штуки с каждой стороны. увеличение номинала кондеров это ведь плюс? по даташиту стоит один на 2200мкф (мало!?).
еще слышал, что конденсаторы играют роль в звучании. вопрос, где, куда и какие нужно поставить?)
и еще вопрос, нужно ли шунтировать конденсаторы в питании?
Да,будет не лишним
купил сие чудо но при включении не работает вентилятор объяснитев чём проблема.
Вентилятор может включаться от термодатчика, при достижении определенной температуры. Подключи нагрузку(колонки) и погоняй немного(без фанатизму!).
У меня наоборот проблема, после покупки и тестирования всё работало как надо, при нагреве включался вентилятор, но потом взорвался кондёр в блоке питания. Усилитель работает а вот вентилятор сейчас крутит на постоянку. По схеме похоже он чезе шимку XL4001E1 работает. Непонятно откуда он управление берёт. Может кто что подскажет? Или сделать отдельно схемку управления вентилятором? Кстати усилок при питании 27 вольт, выдаёт неискажённую синусоиду в 18в на 4 омную нагрузку, что очень даже ничего.... Сейчас допилю нормальный импульсник 12 на 27 и буду в авто пробовать .
Здравствуйте, Ребята подскажите как устранить неисправность усилителя TDA7498E 2X160W. Приобрёл на али 2шт. При проверке первый не вызвал вопросов, работает как полагается. А вот второй молчит, вернее имеет очень слабый сигнал на выходе. Питание подается с ИБ 24v 15a 360w, сигнал подается со смартфона (по умолчанию линейный выход) через предварительный усилитель. Беглая проверка показала КЗ на двух параллельных входах, каналы L и R замкнуты на общий провод и соответственно на минусовую клемму питания. Внешний осмотр не выявил явных недостатков пайки и слипшихся дорожек разводки. Тем не менее пришлось смыть микрочастицы припоя и флюса. При кратковременном включении начинает греться чип TDA7498E со стороны входа сигнала и пахнет немного гарью. При касании выводов конденсаторов расположенных между регулятором громкости и разъёмом RCA возникает сильный шум на выходе, что
дает надежду на то что чип исправен.
У кого какие мысли на этот счет ?
    133 KB · Просмотры: 163
Непонятно что значит КЗ на двух параллельных входах.... Я так понял на входных разъёмах КЗ ? Если так то смотри конденсаторы за разъёмами, КЗ там не должно быть там конденсаторы на 1mF ... Схема тут была, смотри выше....
Здравствуйте. Я скорее не так выразился,
вход L + R один, но имеет два параллельных интерфейса в различном исполнении (обведены желтой линией).
L + R имеют сопротивление 0 ом. к общему проводу. На исправном усилителе связь L + R с общим проводом отсутствует.
Обратить внимание на конденсаторы, какие именно?
Ближайшие конденсаторы (обведены зеленой линией) два из них при прикосновении выдают сильный фон, два других молчат.
Со входа сразу подаётся на регулятор, а уже с него на те большие кондёры. Быстрее всего у тебя резистор переменный неработает. Попробуй выпаять и проверить....
Здравствуте.
Перед пайкой решил связаться с продавцом по поводу замены товара. Он в свою очередь запросил доказательства
что ето его товар а так же его внешний вид (фото + видео распаковки)Просматривая сделанные фото при максимальном увеличении раглядел место вероятного "слипания разводки"
Сделал аккуратный разделяющий надрез между каналами L и R у одного из выводов регулятора громкости, в результате канал R "потерял" землю. В то же время канал L имел потенциал земли. Быстро нашел по анологии
КЗ и на нем.Теперь мультиметр показал отсутствие связи каналов L и R по отношению к клеме минуса питания.
Проверка под нагрузкой показала нормальную работу усилителя.
В общем это явный косяк производителя самой платы.
Наплыв изолирующего слоя перед травлением не позволил медному слою раствриться в указанных точках, что и привело к таким последствиям. Благо они оказались в доступных местах, и не потребовалось потрошить плату,выпаивая компоненты. Первичный осмотр с лупой недал результатов, а вот фото в разрешении 4600 х 3400 с дополнительным увеличением с помощью FastStone Image Viewer до 7000 х 9333 позволило разглятеть косяки и устранить их.
Спасибо вам за отклик и совет.
Суважением Александр
    65.3 KB · Просмотры: 189
    91.2 KB · Просмотры: 165
