Усилитель наTDA1558Q, нужна помощь
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Решил все же не мучатся с транзисторами, сложными схемами, новичок в этом деле.Нашел на Casemods схему усилителя на TDA1558Q.
Динамики 10ГД-34-80 4 Ом. Фото чуть позже выложу. Эти динамики от той самой радиолы Мелодия-104-стерео. Хочу для них спаять усилитель.
Как думаете,усилитель на TDA1558Q подойдет? Я так понял микросхема может работать от 12 V без выпрямительного моста, от переменного тока? Подскажите какой трансформатор надо, на сколько ватт! Если не подойдет этот усилитель, то скажите на какой микросхеме можно еще сделать для этих динамиков, только что бы микросхема стерео выдавала и схему желательно попроще. И подскажите какие трансформаторы для той или иной схемы надо!! Помогите пожалуйста!! Я в этом чайник!!!:tehnari_ru_203: Если можно, скиньте даташит на микросхемы, какие предложите. Заранее спасибо!!!:tehnari_ru_889:
Для 10гд лучше делай TDA2050.
Думаю для 10ГД и TDA2030 хватит ... :)
Вот TDA2030 >>>
Вот TDA2030 >>>
Ваш вариант мне больше подходит. А Вы не могли бы мне схему усилка еще дать? Кстати, а микросхема одноканальная? Их мне 2 надо будет как я понял?
Уважаемые форумчане!! Помогите мне пожалуйста!!!!! Мне выбиратьTDA2030 или TDA2030A? Второй вариант мощнее, но какой вариант лучше для моих динамиков?
Если не сложно, дайте пожалуйста схемы усилителей вместе со схемами выпрямительных мостов и пожалуйста, подскажите какой трансформатор использовать? :tehnari_ru_138: Буду всем очень благодарен и признателен!!!:tehnari_ru_203:
Для твоих динамиков и то, и то хорошо ... :)
Схема включения есть в даташит, посмотри внимательно ... :)
Отлично, нашел. А как с трансформатором быть? 12 V подойдет? Сколько ватт желательно? не могу в даташите найти этого....:(
12 вольт маловато , а в TDA2030A/50 питание вообще 2 полярное.
Игорь, можно включить и на однополярное питание, но для
качества звука, лучше двухполярное +/- 15В, это по сути мощный
операционный усилитель ... :)
Я так понял TDA2030 1полярное питание минимальное напряжение 6 В максимальное 18 В. Думаю 14-16 В в самый раз будет?. Не хочу я с 2полярным питанием возится, но за то там выходная мощность больше. Разница в 4 вата думаю не существенна, буду собирать на TDA2030, с 1полярным питанием возни меньше, хотя выпрямитель что там что там надо собирать.
Я лучше на TDA2030, возни меньше как я подумал, как в прошлом моем посте написано. Если и на 1полярном питании TDA2030А, наверно разница получится тогда вообще минимальная между TDA2030 и TDA2030А.
Радиатор от процессора не подойдет я считаю, надо что-то больше. Или и от процессора подойдет? Если на него еще вентилятор приделать, который я сжег....Но ничего, другой куплю и поставлю. Радиатор площадью 48 СМ2. Думаю маловат. Но может с вентилятором нормально будет. На сокете 939 стоял.
Женя, в даташит есть схема однополярного включения, если для Авто,
то самое и на 12-14В будет работать ... :)
Я слепой или нет , но в даташите написано питание 2 полярное.
    63.9 KB · Просмотры: 171
Скачал другой даташит, там 2полярное питание указано.
Пойду в понедельник заказывать микросхему. TDA2030. Закажу сразу 4 штуки. Вдруг приключится беда, сожгу пару штук... Усилитель стерео делать надо, там 2 микросхемы. 2 на запас, может надумаю еще один усилок сделать потом.
Схема та есть с 1 полярностью но описания нет.
