Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Да любой предвак, на современных деталях, будет не плох. Хоть на 5532. Схем в сети огромное множество.
Васильев скромно не упомянул свой темброблок, который на порядок лучше, чем Галченковский. У Галченковского преда есть большой недостаток- низкая перегрузочная способность , обусловленная относительно небольшим напряжением питания 12в. Учитывая глубокую регулировку по тембрам(+- 20 дб), на пиках сигнала , когда хочется поддать еще, будут слышимые на слух искажения. Хотя, когда хочется поддать еще, то на искажения часто забивают:tehnari_ru_159:
..., на пиках сигнала , когда хочется поддать еще, будут слышимые на слух искажения. Хотя, когда хочется поддать еще, то на искажения часто забивают:tehnari_ru_159:
Ну, не знаю.tehno015 Слухал по разному, может у меня ухи не такие.
Учитывая глубокую регулировку по тембрам(+- 20 дб), ...
Да, регулировки там хватает.
20220621_123055.webp.
Так за питайте, большим напряжением, не может быть что бы пред в то время питали таким маленьким напряжением. Видимо какой то частный случай, транзисторы не позволяли больше.
Много от кого слышал, про него, хорошо!
Посмотрел схему там в обще стаб на Д814А. там и 12В нет.
Вот для елепона
Чойта у меня на старом Ленове этот гена косячит. Не выбирает форму сигнала и на выходе сигнала тоже нетути :tehnari_ru_117:tehno015(ни на наушники, ни на встроенный динамик).
Это не важно,хоть 4.7вольта . Это всего лишь ИОН в данном случае. Стаб то компенсационный.
офф мой пред несколькр иного уровня ,чем шушуринский усь.Избыточен
Для Шушуринского нормально будет. Я его ( пред)на Араслановском УНЧ пользовал. Более низкая чувствительность по сравнению с Шушуринским 2в, чтобы его раскачать при прочих равных амплитуду в 2 раза больше надо подать. А в данном случае Галченковский темброблок для Араслановского усилителя не лучший выбор. Пред на операционнике предпочтительней. Или напряжение на Галченковском поднять до 30 в хотя бы. Эффект будет положительный , проверял на подобной схеме( в фильтре нижних частот Сырицо ).Не зря Сухов Н. питал свой винил корректор напряжением выше 30 в.
Галченковский с шушуринским легко стыкуется .Полевик нафиг выкинуть и подобрать делитель на входе для достижения номинальной мощности. И все.
Да на плате в журнале пропущена дорожка земляная от преда к стабу вверхней правой части платы.
офф питание можно поднять до 22 вольт.Но подогнать чувствительность преда делителем. В шушуринском чуйку можно понизить все тем же делителем оос .
офоф суховский кенвуд в оригинале питался от +/-29 вольт .
off Все верно, +- 29 в.
Питание можно и нужно поднять до 30 в, заменив транзисторы на широко распространенные 2n 5405 и подобные с допустимыми напряжениями к-э не менее 60 в.
там 12 вольт . Именно 12. Предвак Галченкова , который я много раз собирал, питается после стаба 12ю вольтами стабилизированного напряжения. И совершенно по барабану, какой стаб стоит в стабилизаторе.
Добрый день,уважаемые форумчане!Хочу собрать этот шедевр.Есть вопрос.Может кто знает что за транзистор IBM358?С виду как Кт819гм.Не пробовал ли кто нибудь на выходе KD503?Заоанее спасибо!
Этот усилитель не критичен к деталям. Но. Совать то что вдруг нашлось не надо. Надо совать то что надо и куда надо :tehnari_ru_509:
Вроде полевой,но не точно. Мультиметром проверить пробовал?
Добрый день всем! прочёл всю ветку и обратил внимание на то,что мало кто собирал усилитель на печатке из первого поста,чем она плоха?подскажите...Хочу. собрать на ней.Или выбрать какую то другую?
рабочая . Если исправные детали удача 100%
Радиаторы есть несколько вариантов(не могу вставить картинку),трансформатор ТПП 307-127/220-50,корпус от Афитон А1-01-2у,транзисторы (совковые) есть
подскажите пожалуйста,как загрузить фото?
Если правильно помню, то нужно написать какое то количество сообщений, потом появится такая возможнось.
