Усилитель собрал...
  • Автор темы Автор темы Дим
Не понял... Фон как был так и остался)
Фон 50 Гц , это плохой БП, однозначно ... :)
Один канал фонит, второй нет.. А бп один и как так?
Извини, я просто не понял, думал фон в усилителе 50 Гц ... :(
Не, сгорела она из-за того, что общий я откинул сдуру от корпуса)
Сборка полный алес. Уже только из-за того, что микросхемы на шлейфах, обсуждать нечего.
Да напортачил где-то, или в проводке, либо соплятина на плате! У меня две ТДА 7294 с темброблоком, вообще без "земли" работают. Ни каких "мекк", звезд и проч. С корпусом ни контачит ничего, ни входные клеммы, ни радиаторы, ни трансформаторы. Сигнальные и силовые земли соединяются только на платах, сигнальная передается по "этапу"- вход-активный тембр- на оконечники-на колонки... НИ КАКИХ ШУМОВ, ПОМЕХ, ГУЛА... Транс ш образный мотал сам, он в экране, сигнальные провода , сетевые 220 развел как можно дальше, постоянка питания оконечников уже не так опасны в плане помех. На входе сети фильтр из БП компа.
Кондеров на 4700 должно было б хватить. Еще раз смотри монтаж.
Согласен, микры на шлейфах-моветон)) Говорю же-"на коленке" делал. Переделаю, бог даст) По поводу фона... Пошёл старинным дедовским способом - один конец толстого провода на землю фонящего канала, второй-методом тыка на корпус.. Нашёл точку, в которой фон практически глохнет.
Значит не ровно. Ищите косяк. Запустите каналы по очереди, откидывая другой.
В качестве эксперимента по поиску причин фона, чтоб исключить подозрения на наводки от трансформатора, попробуй вытащить транс из корпуса и отодвинуть его хотя бы на 30-50 см от усилка.
Я когда собирал на 2050, у меня фон еле слышался, причем даже не из динамика, а когда ухом фазоинвертор запираешь.
Друзья мои, выкинул я всё нафиг из корпуса и буду по новой нормально монтировать)) Ерунда выходит-корпус более-менее, а внутри-лохмотья какие-то...
Проверь платы на столе сперва, что б быть точно уверенным, что они рабочие.
Платы я распаял нафиг, ибо шлейфы эти...))) Начну жизнь с "0")))
Друзья мои, а ответьте пожалуйста на следующие вопросы: вводная: собрал 2-канальный усилитель на ТДА2050, схема включения и номиналы деталей - согласно даташиту.
Вопрос 1: без подключенного к входным гнёздам источника сигнала в динамиках гробовая тишина, при подключении ДВД-плеера возникает лёгкий НЧ-фон (50 Гц вроде на слух).
Вопрос 2: аппарат прекрасно работает, выдаёт вполне приличный звук, но на слух явно не хватает высоких частот.
Заранее благодарю за ответы.
